el_loco
Welcher Auspuff passt auf Roadster/Brabus Lader??
Hallo @ all!
In den nächsten Tagen wird bei meinem fortwo entweder der Turbolader vom Roadster oder Brabus-Roadster verbaut. :)
Weiss einer von euch welcher Auspuff hier passt? Wahrscheinlich der vom serienmäßigen Brabus 42, aber es gibt doch sicher auch noch andere Möglichkeiten, oder?? :roll:
Sebastian
huhu halte mich mal auf dem laufenden was du da so raus bekommen hast!!
fahre zur zeit den roady-lader mit dem 42 serien pott.
würde aber auch gerne nen anderen dran machen!!
welches tuning hast du denn drauf??
seit wann hast du den großen lader??
grüße
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Hi bubis-smart,
momentan ist noch alles original.
Möchte nur im Vorfeld abklären was möglich ist.
Hast den Originalauspuff bearbeitet damit er an den Roadster-Lader passt? Der ist doch größer, oder?
Ich gebe Bescheid sobald ich mehr weiss..... :)
Sebastian
Also ich kenn nur die lösung mit dem Roadsterflansch an nen 42 Pott schweissen
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Hallo el_loco,
also ich fahre einen 42 Brabus mit großem Lader, da mir der Klang des Brabusauspuffs etwas zu dezent war, habe ich auf einen Auspuff von RS-Parts gewechselt, der nach leichter Bearbeitung durch RS-Parts wunderbar passt.
Ich fahre den Auspuff mit den beiden mittigen Rohren und man könnte sagen, dass er wirklich laut ist :lol:
Ciao
Andreas
Hallo Sebastian,
der Edelstahlauspuff kostet 559 Euronen, ist allerdings definitiv ohne TÜV, aber der Sound ist unbeschreiblich :-D
Viel Spaß beim Umbau!
Andreas
Hallo Andreas,
super - ich danke dir! :) :)
Werde mich mal mit RS-Parts in Verbindung setzen.... 8-)8-)
Sebastian
jup habe den serienpott etwas umgebaut.
dann gehts ganz gut!!
wo wohnst du denn??
Hoi Sebastian,
du ich komm heut nach stuggi um des Fußball Hertha gege Stuttgart anzuschaue!!
:-D
Ik bin aber fuer die Berliner.
:lol: :lol: :lol:
Hi Wuschl,
wenns scheee macht....!! :-D :-D
Fußball is nich so mein ding :roll:
Sebastian
    • danke für den Tip. Ich verwende gerne sowas hier:   Damit habe ich auch so gut es ging den kompletten Rahmen, vor allem den Rost, abgebürstet sowie auch Ölwanne, Radtrommeln, Stoßdämpfer, Achsen, Bremsleitungen...also überall, wo hässlicher Rost zu sehen war.         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gestrichen wurde mit:   tadaaaaa....und das Ergebins:         Einen Schönheitspreis für's Anpinseln gibt's sicher nicht....Funktion und Schutz standen aber bei mir im Fokus.   Zuvor hatte ich noch Injektoren und Glühkerzen montiert sowie die restlichen Kabel und Schläuche verlegt und angeschlossen. Morgen wird der Simmerring der rechten Antriebswelle noch gewechselt und auch gleich die Sommerreifen auf Felge montiert. Der Lack lässt sich ausgezeichnet verarbeiten und deckt spätestens beim 2ten Anstrich optimal, der sich schnell auftragen lässt, da die Farbe schnell trocknet. Das bleibt so und wird nicht schwarz nachgestrichen. Der olle SMART ist im Grunde jetzt schon unverkäuflich, wenn ich daran denke wie viel Zeit und Mühen da mittlerweile drin stecken. Die Kosten halten sich noch in Grenzen. 300€ seinerzeit für die Diagnose, das Zyl1+2 keine Kompression haben und ~100€ an Ersatzteilen. Sollte alles so weiter gut nach Plan laufen, kann am Samstag mal der Motor gestartet werden. Ein wenig Bedenken habe ich noch beim Einfädeln vom Motor mit Rahmen....war da nicht irgendwas mit der Handbremse, was unbedingt zu beachten ist?! Da wäre ich für hilfreiche Ratschläge noch dankbar für.   /Chris
