freaky
Elektronik spinnt
Hallo Boardies,
jetzt is es soweit, erst hat das Cockpit geblinkt wie ein Christbaum und der Gang ließ sich nur sehr schwer einlegen (waren mehrere Versuche nötig bis es klappte) jetzt is es aber inzwischen soweit das ich gar nimmer von der Stelle komm und "Handbremse, Trust plus und ABS" leuchtet. Fehler auslesen funktioniert auch nicht, meistens findet er das Steuergerät gar nicht und wenn er es findet kommen lauter "unbekannte Fehler".
Kann es sein das ein Marder drin war?
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Danke schon mal im vorraus.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-)
Es könnte gut möglich sein das die Zentralelektronik nen Fehler hat. Bei älteren Modellen nennt sich das Zentralelektronik und bei den neueren SAM! Befindet sich unten im Fahrerfußraum unter dem Lenkrad links, da wo auch die Diagnosedose ist! Schau einfach mal ob Wasser drauf gelaufen ist. Oder beweg das Teil ma und schau ob sich was ändert im Mäusekino.
mfg easy
    • Gut, sagen wir mal so: Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls steigt mit zunehmender Laufleistung der Glühkerze. Können wir uns darauf einigen? Und wenn das Ziel ist, Ausfälle zu Unzeiten zu vermeiden, dann ist es doch ein "technischer Grund" z.B. nach jeweils 100000 Km alle Kerzen zu erneuern, oder eben spätestens wenn die erste kaputt ist.    Schließlich erneuere ich ja auch Federn, Stoßdämpfer, Dichtringe, Ölwannen, Lichtmaschinen, Kugelgelenke, Schlüsselbatterien, Glühlampen, Bremsscheiben und Klötze,  Domlager und noch weiteres vorbeugend und nicht erst dann wenn sie kaputtgehen. Warum sollte ich das ausgerechnet mit Glühkerzen anders handhaben.    Nicht das wir uns mißverstehen, ich befürworte es auch, Material möglichst aufzubrauchen. Aber man muß irgendwo eine Grenze des Vernünftigen ziehen. Und es hat Gründe, warum alte Autos den Ruf haben, unzuverlässig und oft defekt zu sein. Gute Neuteile sind genauso zuverlässig wie bei einem Neuwagen. Deshalb könnte es doch eine Empfehlung sein, einfach gelegentlich in einem Bereich mal alles neu zu machen.
