Netsnoop
Frage zum Tieferlegen bzw. Fahrwerkseinbau
Am 01.03.2007 um 18:54 Uhr hat SmartStyler geschrieben:
http://cgi.ebay.de/GT-Cupline-Sport-Stossdaempfer-Satz-Smart-bis-3-2000_W0QQitemZ190087913599QQihZ009QQcategoryZ23014QQrdZ1QQcmdZViewItem
Wenn ich mir dieses Set hole und zudem noch Federn die bis auf 30mm tiefer gehen müßte doch das eigentlich schon reichen oder?
Kommt der Smart eigentlich noch tiefer mit den Spört-Dämpfern als mit den Originalen?
Weiter oben wurde schonmal erwähnt das sich der Smart ja auch noch senkt wenn man sich reinsetzt. Mit den Seriendämpfern bzw. Federn kommt er schon noch ein Stück runter und das ohne 2te Person und Zuladung, bei den Sportdämpfern und den Tieferlegungsfedern dürfte das dann nicht mehr so groß den Unterschied machen oder?
MfG Netsnoop
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 02.03.2007 um 16:38 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
Das GT-Cupline Fahrwerk ist gut weil das hier jemand im Forum schon mal verbaut hat, und er hat selbst gesagt das es Rakette sein soll!
Außerdem fällt er damit bis zu 75mm! Und dass sieht dann richtig krass aus! Mal sehen wann ich mir das holen werde!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
hola!
puh 75mm hinten? das ist technisch ohne abschneiden der gummiholfeder nicht machbar!
hab mir von eibach, ml (rot), rs (grau) und formelk (rot ca 25mm) geholt.
die eibach ist die tiefste (feder höhe 195), dann kommt formelk und ml (210). die rs hat 215 als federn höhe. in der wicklung sind die federn vorne und hinten unterschiedlich. leider ist mir aufgefalen das teilweise angaben in den gutachten nicht zur feder passen... bis hin zur beschichtung. auf wunsch kann ich gerne auf meine feststellung eingehen. bis jetzt habe ich nur die eibach gefahren. die ist mir leider zu straff und deshalb auch der test mit den anderen federn. hat jemand noch ne weitere feder als tipp?
gruß aus es
rudi O15117755O67
Wenn ich mir dieses Cup-Dämpfer-Set hole und zudem noch Federn die bis auf 30mm tiefer gehen müßte doch das eigentlich schon reichen oder?
MfG Netsnoop
LG aus Berlin
Christian
Mit "Sport-Dämpfern" kommt er nicht tiefer. Sinn dieser Dämpfer ist, daß duch die gekürtzte Kolbenstange der Arbeitsbereich des Dämpfers optimal ausgenutzt wird, währen bei den Original-Dämpfern "nur" im unteren Bereich des Dämpfers sich was bewegt.
Ist das eine absolut technisch fundierte Aussage das der Wagen mit Sportdämpfern nicht tiefer kommt? Dann hole ich mir die nämlich. Noch tiefer sollte meiner nämlich nicht kommen...
:roll:
Grafik
Also ich kenne es auch nur so wie Lurch das hier beschrieben hat.
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Natürlich. Dämpfer ändern nichts an der Fzg. Höhe.
... mit kürzerer kolbenstange kommt ein fzg minimal tiefer, genau so wie mit strafferen gas-dämpfer ein fzg minimal höher kommt.
am besten du versuchst es... dann siehst du wer recht hat 8-)
das ist das gleiche wie mit den federn... der eine schreibt das und der andere das... und im gutachten sowie die feder teilweise auch nicht übereinstimmen... siehe oben :lol:
gruß aus es
rudi O15117755O67
Wie denn? Das Fzg. steht auf der Feder auf...wenn diese auch kürzer ist, dann ja.
genau, denn wenn DU den Wagen hochbockst ( Wagenheber ) dauert es ja etwas, bis sich der Reifen hebt...und die beschriebenen Dämpfer sind nur etwas kürzer als die originalen......
Beim Mountainbike spricht man von Negativ-federweg......denn wenn Du durch ein chlagloch oder von einem Bordstein fährst, muss das Rad ja auch nach unten können.
Die Fahrzeughöhe wird durch die Federn begrenzt.....nicht durch die Dämpfer. :-P
und nochwas:
das Gerücht, daß ein Fahrzeug mit Gasdruckstossdämpfern nicht so tief geht wie mit Öldruck ist mindestens so alt wie das Auto selbst. Denn wlcher Druck müsste in einem Dämpfer sein, damit der das Fahrzeug anhebt, bzw. auf einer Höhe hält??....unglaublich viel. Und wer soll solch einen Dämpfer einbauen ?!?!!? Arnold Schwarzenegger ?!?!?!?
Fakt ist, daß ein Auto durch Gasdruckdämpfer etwas straffer wird. Meistens sind in Fahrzeugen vorne Gasdruckdämpfer ( wegen der Motorlast ) und hinten "nur" Öldruckdämpfer. Wobei in Gasdruckdämpfern natürlich auch Öl drin ist ( das wäre nämlich das nächste Gerücht ) ;-)
Nabend...
Ich war derjenige, der die o.g. Formel K-Federn verbaut hat..
Ist denn der Käufer hier unter uns??
ICh habe hinten mittlerweile 50mm Federn von Formel K drin, daher hab ich die anderen auch abgegeben... Federlänge der Formel K Federn beträgt 190mm, die der verkauften 210mm...
Die 50mm Federn werden von Formel K mit der gleichen ABE und der gleichen Nummer angeboten... um sich die Anfertigung einer zweiten ABE zu sparen
:roll: wenn das der Tüv liest ....
Empfehlen kann ich die 50er Formel K nich unbedingt, lass sie erstmal drin, bis ich die Schnauze voll hab, vom Gehoppel ;-)
Fahrtechnisch sind die 50er sehr gewöhnungsbedürftigt.... kein Federweg mehr, null Komfort, dafür aber die perfekte Optik... im mom is er hinten noch bissl tiefer als vorne, das wird aber demnächst durch entfernen der Gummis geändert...
Die 20mm Formel K Federn bringen minimale Tieferlegung, aber im vergleich zu den orig. Federn wesentlich besseres Fahrverhalten...
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
welche Federn sind das? Die 60/30 oder die 50/40 Federn? Ich hab jetzt auch die 25'er verbaut und er soll aber weiter runter! Würd sich ja gut machen wenn die Federn schon eingetragen sind ; :-D :) :lol:
@samm88 & lurch
also ich habe schon kürzere dämpfer verbaut gehabt. durch die größere vorspannung war der smart etwas tiefer. ich meine nicht 10 oder 20mm, sondern minimal und das war vorne mit dem roadster federbein und den 42-federn ca 4mm... das war auch glaub das maß, um das die kolbenstange vom roadster kürzer ist.
@dermicha
210mm?! das hat auch lorinser. vielleicht sind es auch die gleichen federn? ich persönlich glaube mein fzg brauch mindestens 210mm (je nach eigenschaft der feder natürlich).
@alle
hm, hat einer vielleicht ein prüfprotokoll von seinen federn... da kann man unter den verschiedenen prüfkräften auch die höhe erkennen. am besten wäre eins von lowtec und kaw. dann könnte ich es mit den nl-federn vom lorinser vergleichen.
schon mal danke
mfg
rudi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Crossfire am 12.03.2007 um 21:59 Uhr ]
gruß aus es
rudi O15117755O67
... jetzt hab ich auch von k.a.w. ein diagramm bekommen. das sagt mir nicht zu.
hat einer ne ahnung, warum die tuner so sauer sind wenn man sie auf ihre fahrwerke anspricht... jeder behauptet es ist seine entwicklung. hab jetzt schon 3 gutachten von den tunern gesehen und es war immer der gleiche holländische hersteller. die bei de merwede sagen, es gibt nur ein satz federn... komisch. :lol:
gruß aus es
rudi O15117755O67
hi leute :-D
ich glaube ich muss mal aufklährung sorgen.
bei der hinterachse ist es wirklich so da bringen die gekürzten dämpfer in der tiefe nichts.
das liegt daran das die feder vom dämpfer getrennt verbaut sind.
jedoch vorne sieht das beim smart ganz anders aus. ich habe die von GT verbaut und er ist zusätzliche 23 mm in die tiefe gegangen.
das liegt daran das die feder mit federteller auf den stossdämpfer drauf montiert ist. da bei gekürtzten dämpfer alles gekürtzt ist, also auch das gasrohr und nicht dur die gasstange, wird alles tiefer.
und hier mal ein foto von den 2 dämpfer. gelb GT cupline schwarz orginal.
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
