Feuerchen
Runde oder ovale Lautsprecher
Hallo ihr Kenner und Könner *schleim*,
ich schäme mich ja fast für meine Frage :-D aber raus muss sie.
Brauche ich für mein Cabrio runde oder ovale Lautsprecher? Und wie groß dürfen die maximal und mindestens sein? Das Armaturenbrett muss ja wieder komplett drauf passen.
Suche habe ich schon benutzt, aber da ihr immer extrem super lauten Sound haben wollt und Eimer für mich irgendwie ander förmig sind als Lautsprecher :-? kann ich mit den Treads irgendwie gar nix anfangen.
Achso, noch ne andere Frage: Wie bekomme ich mein Autoradio denn an die Batterie? Er merkt sich keine Sender und auch sonst nix. Das nervt :-x
Achso, ich will kein HighTech Auto, sondern einfach nur Musik hören und momentan schnarren die Boxen, wenn ich den Bass anmache.
Feuer
[ Diese Nachricht wurde editiert von Feuerchen am 01.03.2007 um 14:59 Uhr ]
Also,
du brauchst runde 13 cm Lautsprecher.
Ansonsten musst du am Kabelbaum Dauer- und Zündungsplus tauschen. Entweder machst du das direkt am Stecker oder du kaufst dir eine Adapater ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 01.03.2007 um 15:21 Uhr ]
Wie mach ich das Am Stecker? Woher weiß ich, was Plus und Minus ist? Farbe???
Ich hab schon einen Adapter dran, weil das bei Sony Radios so ist :-? Anders ging er gar nicht anzuschließen.
Was hast du denn für ein Sony-Radio?????
Bei meinem alten Sony brauchte ich keinen Adapter.
Zündungs- und Dauerplus.... meistens sind das das gelbe und rote Kabel
bitte gebt ihr erstmal nicht so viele infos zum selbst umasteln des kabels. wir wollen ja nicht dass ein laie (und so kommt er/sie mir vor) an den kabeln rumschneidet und dann noch was kaputt macht.
Entweder es ist da hinten schon was umsteckbar oder du brauchst einen adapter (kostet vielleicht 10€)
Wenn du keine Ahnung vom Strom hast lass bitte die finger davon und frag jemanden der dir helfen kann.
Zu den Lautsprechern usw:
Du verstehst die Threads hier im Forum so wie ich am Anfang.
Ich war der Meinung, dass man Endstufen und teuere Lautsprecher nur braucht um den ganzen Ort zu beschallen und mit mächtig UMPS UMPS *schepper*schepper* durch die Gegend zu düsen.
Aber FALSCH. Wie sagte Kevin_Lomax mal: "Lautstärke ist der Abfall einer gut klingenden Anlage."
Aber ich denke mal ums Eimer-dämmen + Lautsprechereinbau wirst du nicht drum rum kommen. Alles andere ist wirklich rausgeschmissenes Geld (und Geld hat ja wohl niemand zu viel, oder?)
Wenn du die Suche schon benutzt hast, kennst du ja bestimmt den Tipp mit den SPL-Dynamics die du einbaufertig bei unserem Hifi-Matze kaufen kannst.
denke das wird die beste variante sein.
Matze
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
Am Strom wollte ich selber nicht großartig rumbasteln. Wenn es jetzt einfach nur umstecken gewesen wäre, ok, aber so warte ich dann doch noch bis zur Durchsicht und lass den Fritzen von der Durchsicht das machen.
Das SPL-Dynamiks gebe ich jetzt mal separat in die Suche ein. Da ich die letzten Tage bettlägrig war, habe ich mir keine Gedanken weiter um das Radio oder den Sound gemacht.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
    • Kurze Rückmeldung, es scheint tatsächlich an der Batterie gelegen zu haben. Die Werte haben zwar gepasst, allerdings schaltet die Lima bekanntlich erst verspätet nach einigen Sekunden zu. Diese Verzögerung konnte die Batterie wohl alleine nicht tragen. Als ich den Motor ohne Riemen hab laufen lassen, lief er so unrund bis ich ihn abgeschaltet habe. Ich habe dann eine neue Batterie gekauft und seit dem habe ich an keinem einzigen Tag mehr das Problem gehabt.
