borx
Welche Bat/Lima ist verbaut im 42
Hi
spiele mit dem Gedanken mir in nächster zeit einen 42 zuzulegen, altes Modell, Bj um 2003 und mit dem 54 oder 61PS Motor.
Da ich einen etwas aufwendigeren und vor allem stromfressenden Musikausbau plane, wuerde mich interessieren was fuer eine Lima in dem Auto verbaut ist. Die größte Batterie, die passt ist soweit ich gefunden habe, eine Northstar NSB75, stimmt das?
Thx und Gruß Michael
NSB 75 passt, wenns noch dicker sein soll, dann eine Powercell 3000.
Original ist eine herkömmliche Bleisäureplattenbatterie mit etwa zwischen 36 und 61 Ah bzw. 330 und 540 A CCA eingebaut, je nach Motorisierung (und auch noch ein paar anderen Dingen, ein GENAUES Schema hab ich da noch nichts herausgefunden, dazu gibts zu viel "Ausnahmen" ;-)).
Bei einem Benziner kannst du aber damit rechnen, dass es tendenziell eher eine mittlere bis kleiner Batterie sein dürfte.
Was möchtest du denn für eine Anlage einbauen?
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Hi Matze
geplant ist, wenn es denn ein Smart wird:
Fortissimo 1987 & 10er Görlich @ DLS A4
DD W6.5 in 15l BR @ Colli VIII
und ein 10w7 im BP @ Mean Machine 333
Pioneer RS-K1@DEQ-P9 und einem P1270 später evtl nen M1, wenn ich einen zum anständigen Kurs finde.
Zusatzbatterie ist dort wohl Pflicht bei den Komponenten, deren Unterbringung schon ein anderes Thema.
Habe jetzt mal in der Bucht geschaut und die Limas dort lagen alle zwischen 75 & 85A, das ist mit Sicherheit etwas knapp, evtl kann ich sie ja noch aufblasen lassen vom Boschservice. Nachladen wird wohl trotzdem öfter mal anstehen.
Werde mir wohl nach den Klausuren mal einen Tag einen Smart ausleihen zum Nachmessen ob alles reinpasst und ob ich mir ihn auf Dauer ueberhaupt vorstellen kann. Da das Auto eh "nur" fuer den Weg zur Uni (50km eine Strecke) genutzt wird. Zum Oki hab ichs gluecklicherweise nicht so weit. :-P Da ich alleine fahre, kann ich den Beifahrerfußraum wohl einige Zentimeter erhöhen um dort einiges unterzubringen.
GRuß Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von borx am 03.03.2007 um 16:53 Uhr ]
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
