möma
Sitzbezüge abmontieren / WAECO-Sitzheizung einbauen
@yang:
Wie soll ich dies verstehen? :o Wenn Du Zündung aus hast, das Radio aus ist, dann funktioniert die Sitzheizung?
Also dann scheinst Du wohl doch ein falsches Kabel "angezapft" zu haben, oder aber die Masseverbindung ist nicht 100%ig gewährleistet.
Das "schaltende" Relais hat vier verschiedene Anschlüsse. Oder hat Dein verwendetes Relais insgesamt 5 Anschlüsse? Dann hast Du wahrscheinlich ein Relais das als Arbeitskontakt einen Umschaltkontakt besitzt. Schreibe mal mehr Details dazu oder aber sende mir mal ein paar Fotos zu sodass ich was darauf erkennen kann wie und was angeschlossen wurde.
Adda,
Martin
zündung muss schon an sein... ists auch.
sobald ich dann während zündung geschaltet ist und radio an ist die sitzheizung anmachen will merkt man kaum was, sobald das radio dann aus ist geht die heizung ab wie sonstwas ;-)
masse hab ich mir erst über zigarettenanzünder und nun mal über den anschluss fürs radio geholt... denke nicht dass das damit zusammenhängt, da das am zig.-anzünder auch ned ging?
mit dem relais muss ich nochmal nachschaun wie das aussieht...
gruß
jan
Masse IMMER direkt an der Batterie/Karosserie!!!
Die dünnen Leitungen vom Radio halten das nicht aus!
Sind die Leitungen der Sitzheizung schon für meinen Geschmack etwas zu klein gewählt, aber wenn du dann noch ans Radio ran gehst, kann das nix werden!
Leg die Masse einfach an den Masse-Anschluss neben der Batterie...
Inofizieller Stein-Monopolist des Forums
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
hole dir gescheite Stromkabel in den richtigen Farben und schliesse die Sitzheizung nochmal komplett von vorne an.
Zündungsplus kannst du dir vom Zigarettenanzünder holen, aber alles andere bitte ohne Stromdieb sondern mit isolierten Kabelschuhen direkt an die Batterie, sonst fackelt dir dein Smart vielleicht noch ab :roll:
Sowas steht bei Waeco Bedienungsanleitung auf den ersten Hinweisseiten, die man eigentlich zuerst lesen sollte :)
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Da kann ich meinen Vorrednern nur beipflichten. Stromplus für die Sitzheizungen direkt von der Batterie und Masse, egal ob nun für die Sitzheizungen oder oder vom Relais gegen Masse direkt von der Karosserie. An der Batterie hast Du genug Möglichkeiten direkt Masse auf die Karosserie zu nehmen, bzw. auch das Relais im Beifahrerfussraum zu verstauen. Das einzige was Du vom Radio/Zigarrettenanzünder holen darfst, ist die geschaltete Plusleitung für das Anziehen des Relais.
Mal was anderes, hast Du mal in die Datei geschaut, die ich Dir gesendet hatte? Da ist doch alles genau drin "bebildert". Ansonsten lasse die von Dir gelegte Verkabelung von einem Fachmann anhand meiner Zeichnung überprüfen. Der findet schnell Deinen Fehler.
Adda,
Martin
So ein Mist!!!!
Jetzt lese ich hier wieder so eine geile anleitung von Möma und jetzt brauche ich ne Sitzheizung gut gemacht ganz toll danke! :-D
arghs mein fehler hatte am radio natürlich zündungsplus geholt. masse und dauerplus kommen direkt von der karosserie/batterie...
ich werds die tage nochmal alles durchschaun, aber so langsam kann ich die kabel nichtmehr sehn :>
Am 02.04.2007 um 16:27 Uhr hat Sideshow geschrieben:
So ein Mist!!!!
Dank euch allen recht sakrisch! :)
.... ich hätte bei Waeco vorher Provisionsverhandlungen führen sollen! :( ;-)
Hmmm... da ich nun rein gar nicht technisch bewandert bin und mein diesbezügliches Geschick im erfolgreichen einschrauben einer Glühbirne gipfelt - was würde mich denn der Spass bei einer Werkstatt kosten? Also jetzt nicht beim SC (da wären das irgendwie so 700 Euro oder so...), aber mir reicht ja auch die Lösung mit den Schaltern hinterm Zündschloss... :)
In diesem Sinne
Andreas :-D
naja, man könnte ja auch nachfragen ob man die Polsterarbeiten selber machen kann und nur noch den elektrischen Anschluss in der Fachwerkstatt einbauen lässt.
Dann dürfte der Montagepreis nicht mehr so teuer sein.
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
Oder man trifft sich bei netten Basteltreffs, die hier auch zum Teil im Forum gepostet wird.
Meistens ist da einer dabei der sowas schon mal gemacht hat und auch Ahnung hat.
Adda,
Martin
Wenn du die Heizmatten montierst, wirst du wahrscheinlich die Sitze ausbauen um besser arbeiten zu können.
Airbagstecker unterhalb des Sitzes lösen und später beim Einbauen auch wieder verbinden, sonst musst du zum Fehlerlöschen ins Smart-Center fahren.
Ansonsten kommt die Heizung mit dem Airbag so nicht in Verbindung, da die Waeco Matten am Rücken nicht sehr hoch gehen.
Stefanie
Stefanie
Und vor allem die Zündung nicht einschalten, solange die Airbagstecker des Sitzes getrennt sind, sonst wird im Fehlerspeicher ein Fehler hinterlegt, der nur im SC wieder gelöscht werden kann.
Am besten die Batterie abklemmen, weil dies für Arbeiten in Verbindung mit Airbags, und wenn es nur das Trennen des Steckers ist, erforderlich ist.
Aber nicht vergessen, daß damit der Code für das Radio beim Wiederanklemmen benötigt wird, also am besten vorher mal nachschauen, ob er vorhanden ist.
ich habe mir auch vor 2 Jahren die Waeco Heizmatten eingebaut. Leider habe ich, der besseren Heizleistung wegen, die Matten mit den Heizschlangen nach oben eingebaut. Gut, nun habe ich die Quittung dafür bekommen und nach 2 Wintern ist die Heizung im Fahrersitz defekt :( (Spannung liegt am Kontakt am Sitz an, also wird es wohl die Matte sein)
Da ich sowieso nirgendwo eine einzelne Matte bekomme und daher eh alles neu kaufen muss, war ich direkt mal wieder auf der Waeco-Seite um zu schauen ob es da evtl etwas Neues gibt. Und tatsächlich gibt es da jetzt auch eine stufenlose Regelung für die MSH-50: MSH-50-LIN.
Leider ist die Beschreibung da etwas dürftig. Hat diesen Regler zufällig schon jemand eingebaut? Wie funktioniert der? Kommt der zusätzlich zum originalen 2-Stufen-Schalter oder ersetzt er diesen? Braucht sowas nicht einen Temperaturfühler? ...
42 CDI: image_122535_1.png
mir wurde zu einer carbon-sitzheizung geraten - schon allein deshalb, weil die waeco-teile dicker sind...
werde berichten, wenn wir unsere neuen sitze und eben carbonheizungen drin haben. kann aber noch a bisserl dauern. :roll:
achja - wärmer und vor allem schneller sollen die carbon auch sein. 70 gegenüber 45 watt bei den waeco.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 24.04.2008 um 09:16 Uhr ]
Die Befestigung der Stoffteile mit Kabelbindern ist meiner Meinung nach auf Dauer nicht sicher, die Kabelbinder scheuern sich mit Sicherheit beizeiten durch.
Warum nehmt ihr nicht die passenden Polsterklammern?
Auch die Kunststoffstecker leiden beim Ausbau- ich hab meine Sitze letzte Woche komplett neu bezogen (Schaumteile und Stoff), ich war froh, Ersatzstecker zu haben...
Die Dinger kosten nicht die Welt...
:roll:
parts & prints
Wassertransferdruck und mehr
hab des problem meine wird erst warm wenn der motor läuft :( und hab direkt an der bateria angeklemmt also dauerstrom
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer   Ich habe zum Thema "Spurvermessung /-einstellung" und dem Unterschied manuell/maschinell selbst keine Erfahrung. Ich vermute, daß ein moderner Prüf- und Einstellstand das besser/genauer kann, einen "kundigen"/engagierten Bediener mal vorrausgesetzt. Die Unterschiede würde ich im "marginalen"/geringfügigen Bereich vermuten. Ob das bei einem normalen alten Smart bei defensiver Fahrweise eine Rolle spielt.....?   Unlängst habe ich mal recherchiert zu konventionellem/modernem Wuchten von "normalen" Rädergrößen (also statisch (von Hand) ggü. dynamisch (maschinell)). Auch dort sollen die Unterschiede eher marginal/geringfügig sein. Maschinell ist wohl genauer.   Und bei einem Motorradhändler hier in der Nähe habe ich erfahren, daß auch aktuell bei Motorrädern, die sehr deutlich über 200km/h, ja an die 300km/h fahren können, regelmäßig das statische Wuchten ausreicht.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
