wixxer
Verkaufe
kann den typen bitte mal jemand rausschmeissen
der geht ja gar net
LG Tanja
LG Tanja
Hallo W....,
danke Dir für Deinen geistreichen Beitrag.
Beleidigungen solcher Art sind hier fehl am Platz!!!
Nichts für ungut. Aber entweder Beiträge die der Allgemeinheit etwas bringen oder lasse es einfach sein.
Danke Dir für Dein Verständnis!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ansgar am 02.03.2007 um 23:30 Uhr ]
Gibt es schon wieder eine neue Rechtschreibreform und ich habe sie verpasst?
gambas
Forfour Pulse 1,3
Verdammte Hacke - warum antwortet denn JEDESMAL jemand auf seine Beiträge? Wenn Ihr das lasst isser ganz schnell weg....
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
Was soll ich deine Seele kaufen,anscheinend scheint sie ja kapputt zus ein....
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
was willst du haben,
ich hab ein Dealer für. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Am 06.03.2007 um 19:31 Uhr hat wixxer geschrieben:
Isss ja fom jenand anderern, hap selbster keimne Seellee, binn Gott
nee, dann will ich die auch nicht für 6,50EUR. ;-)
Smart & Pulse CDI
Gibt es hier keine Regeln im Forum, die so etwas unterbinden??????
Ist ja nur noch peinlich!
smartige Grüße!
Fabi
Es gibt nur ein Mittel, sich wohl zu fühlen:
Man muss lernen, mit dem Gegebenen zufrieden zu sein und nicht immer das verlangen, was gerade fehlt.
smartige Grüße!
Fabi
Smart & Pulse CDI
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
