sveagle
Tankanzeige
Bei mir erscheint die Restliteranzeige immer bei 5.5L abwärts.
Habe heute morgen getankt bei 3.5L getankt und nun zählt die Anzeige ganz langasm aufwärts in 0.5L schritten.Mittlerweile zeigt er mir 9.5L an und die Tankstelle blinkt noch immer.
Was ist da los,der Tank ist voll. :-?
Diese Funktion hatte ich auch schon zweimal. Irgendwann blinkte dann jeweils die ganze Anzeigenzeige (alle Felder) ein paar Mal auf und zeigte danach "voll" an. Fände ich eigentlich ganz cool, wenn man sich den Tankinhalt immer so genau anzeigen lassen könnte. Diese Funktion ist aber leider nicht reproduzierbar... :(
Sollte bei Dir auch wieder aufhören.
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 111.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Als heute morgen die Zündung eingeschaltet habe zeigte er mir 1 Ei in der Tankuhr,da scheint der Schwimmer zu hängen,den der Tank ist rand voll.
Das ist leider ganz normal, musst Dir keine Gedanken machen. Nach drei oder vier Start-Vorgängen hat der smart dann auch endlich geblickt, dass er den Kanal voll hat. Ich habe leider noch nicht rausbekommen, ob es an der Temperatur hängt oder am Grad des Volltankens (erstes Abschalten oder 17. - keine Kommentare!), denn meistens packt die Anzeige es auf Anhieb.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 03.03.2007 um 11:09 Uhr ]
Gleiches Prob gehabt.
3 mal den Geber gewechselt mit dem Erfolg das es ein halbes Jahr gehalten hat, erst der Austausch des Tankes hat abhilfe geschaffen. Bei manchen Tankbehältern gibt es Probleme mit der Entlüftung und deswegen soll das passieren.
Danke für die Info,werde die Sache weiter beobachten.
Mach mal Zündung an und rappel was an der Kugel rum. Vieleicht hilft es. ;-)
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
