Futti
Airbagleuchte spinnt???????????
Hallo Leute hab letztens meinen Sitz ausgebaut um meine Endstufe zu verkabeln. Hab die 2 Stecker für Sitzheizung abgesteckt, wieder angesteckt als ich fertig war. Sitz draufgeschraubt, Sitzheizun getestet alles Top. NUR die scheiss Airbagleuchte leuchtet nur noch... warum???? ich hab sie nochmal ausgesteckt und wieder angesteckt aber sie leuchtet immer noch???
was kann das sein?
Wer später bremst ist länger schnell
dadurch das du den Sitz kompelt ausgebaut hattest und auch der Stecker vom Seitenairbag ab war, hat das Steuergerät einen Fehler im Airbagsystem erkannt und den im Fehlerspeicher gespeichert. Um den wieder raus zubekommen musst du zum SC fahren und den Speicher einmal auslesen lassen.
MfG Snopysbüro
o... und kann das eine freie werksatt nicht auch macen??? weil bei mir ist das smart center ne dreiviertelstunde entfernt
oder wie ist es wenn ich die Batterie einfach abklemme??? dann müsste es den speicher doch löschen
Must du mal nachfragen ob die den Fehlerspeicher auslesen und löschen können. Nein, Batterie abklemmen reicht nicht. Das funktioniert nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von snopysbuero am 03.03.2007 um 18:59 Uhr ]
``Hauptsache die Haare liegen´´
115244.jpg?stamp=1124991845
Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
    • Das kannst alles haben bei den heutigen Hobbyschraubern....  Ohne App geht da gar nichts.   Wenn im Handy kein Button "Sprit auswechseln"  aufleuchtet  dann bleibt der  alte Sprit über Jahre drin.    Genauso wie der Standard-Spruch "Batterie ist gut" - KEINER kann mehr mit einem Multimeter um gehen. Da die Eierphones es nicht können kanns der Owner auch nicht.    Die guten alten Zeiten als wir und Mc. Gyver noch mit Taschenmesser und Draht   den Atomunfall in der Nachbarschaft verhindert haben, sind vorbei.    Heute kann keiner mehr mit MM, Volt, Ampere  und Ohm was anfangen, die müssen erst mal Youtube an sehen...
