MisterDotCom
Bordcomputer 2.Generation für for2 und Roadster
Bordcomputer
Ab sofort ist der neue Bordcomputer mit zusätzlichen Anzeigemöglichkeiten lieferbar.
Der Computer funktioniert in allen for2 und Roadster.
Ausgabedaten des Bordcomputers:
• Aktueller Verbrauch
• Aktuelle Geschwindigkeit
• Aktueller Ladedruck
• Aktuelle Drehzahl
• Außentemperatur je 1°
• Motortemperatur (Wasser) je 1°
• Tankinhalt mit Reststreckenberechnung
• Gesamtkilometer
• Durchschnittsverbrauch
• Durchschnittsgeschwindigkeit
• Maximalgeschwindigkeit
• Tageskilometerzähler
• Fahrzeit
• Uhrzeit
• DriveLock Funktion
• Scan-Funktion zwischen den 3 Anzeigemenüs
• Anzeige wenn Tür geöffnet " Tür "
• Limiteranzeige beim original Tempomat
• Ganganzeige bei Automatikbetrieb
• Die komplette Bedienung ist nun auch mit nur 1 Taster möglich (2 Tastenbedienung ist weiterhin möglich)
• Zusätzlich eine Anzeige im "smart"-design einschaltbar
Die neuen, optionalen Anzeigemöglichkeit mit zusätzlicher Hardware möglich:
• Öldruck . . . . . . . . Auflösung o,1 bar
• Öltemperatur . . . . Auflösung 1°
• Bordspannung . . . . Auflösung 0,1 Volt
• Innentemperatur . . Auflösung 1°
(Einbau und Funktion ist selbstverständlich in ALLE for2 und Roadster möglich )
Bild in Originalgröße: 60x20mm
Eingebaut in unser Gehäuse:
Anschließbar an ALLE for2/Benzin/Diesel.
Anschluss durch Adapterkabel (plug&play) am Tacho und 1 Kabel nach hinten zum Ladedruckgeber.
Zur Anzeige von Öldruck/Temperatur müssen zusätzlich 2 Kabel zum Motorraum geführt werden.
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 04.03.2007 um 13:21 Uhr ]
ist das nur software oder auch eine geänderte hardware?
falls es nur software wäre, gibts die möglichkeit eines updates des alten BCs?
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
Als reine Anzeige, einfach zu teuer. Ich bin wirklich ein Technikfreak, aber bei den Preisen für solche Sachen hängts echt aus. Hochachtung vor der Entwicklung, ist "nur" ein Nischenprodukt, aber mit den Preisen wird das nix...
Gruß MB
extern unter 200? der neue? mit gehäuse? klasse!
kann ich nur im shop nicht so finden... sonst wär er schon geordert!
gruß,
thomas
cdi passion cabrio
Also ich kann nur sagen: Es lohnt sich!
Wenn man mal bedenkt, wieviele Stunden/km man mit dem smart im Jahr fährt, lohnt sich es auf jeden Fall!
Ich bin mit meinem BC total glücklich 8-)
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
smartandsmile_banner.gifWetter, Hotels und Immobilien Dettingen an der Erms
ich find meinen auch super...
vor allem die verbrauchsanzeige, ladedruck und genaue geschwindigkeit find ich klasse!
Die Öltemp. fände ich natürlich jetzt auch interessant...
Aber wenns kein "update" gibt wohl nicht wirklich interessant für mich.
kurze Frage: du schreibst PASST BEI ALLEN FORTWO, auch CDI... heißt das das er auch beim CDI vor Bj.2002 passt ?
grüsse Jochen
Kann ich auch beantworten. Der Bordcomputer funktioniert bei jedem smart fortwo ab Baujahr 1998 (zumindest die erste Version - und die zweite hat keine Neuerung die dagegen spricht) ... weil er nicht an ODB o.ä. angeschlossen wird, sondern übern Tacho direkt auf dem Bus lauscht.
funktionieren dann auch alle Funktionen? bzw. müssen extra noch kabel oder schläuche verlegt werden, war da nicht was das n schlauch vom Motorraum nach vorne gelegt werden muss?
thx & greetz
Jochen
2136947&src0=id(74.67385093)
beim alten braucht man nur für den ladedruck ein dünnes kabel verlegen.
ohne tuning braucht man aber auch nicht sooo dringend eine ladedruckanzeige und damit ist man auch ohne kabel schon gut bedient. ich selbst bin 1 jahr ohne dieses kabel rum gefahren.
AS Twister F4-240
Gibt aber komplizierteres als dieses Kabel zu verlegen.
dann sollte ich als mechatroniker das also hinbekommen ;-)
und nun stellt sich nur noch die Frage was der ALTE nun definitiv kostet... also komplett... :)
grüssle
Würde empfehlen die Variante zu nehmen welche das Display im Tacho ersetzt. Das ist mit Abstand die beste und schönste Lösung!
Nur ein bisschen Bastelarbeit, aber ist mit einer linken und einer rechten Hand (nur beide von einer Sorte sind schlecht ;-)) auch zu machen!
und ich gebe noch einen tipp zum einbau: falls die nadel vom tacho immer wieder hängen bleibt, lege entweder ein bisschen was unter die weißen abstandshalter oder kauf dir für 10Ct. ein paar etwas längere. dann drückt es zwar das schwarte plastik-teil am tacho leicht nach vorn (was man aber nicht wirklich bemerkt), aber es schleift nix mehr!
Beim umklappen des alten Displays auch drauf achten dass es wirklich seeeehr gut gepolstert ist und nirgends gedrückt wird. Meins hab ich nur mit etwas luftpolsterfoile umwickelt und jetzt ist es kaputt :(
AS Twister F4-240
Man muss die Nadel nicht ganz bis Anschlag aufstecken, dann sollte es auch gehen.
    • Wen du bei deinem CDI mal vorsichtig ohne Gang drin das Gaspedal immer höher nimmst dreht der Motor im Leerlauf nur Stück für Stück höher. Wenn du 30% Pedalstellung hast ( nach deiner Theorie gleich 30% Einspritzung) würde, nur von der Motorreibung begrenzt, die Drehzahl schon im Begrenzer liegen, aber die Elektronik regelt runter und du kannst einen großen Teil vom Pedalweg benutzen um die Drehzahl auf Anschlag zu bringen, ohne Last würde der Motor bei voller Einspritzmenge einfach zerfliegen. Die alten Diesel mit mechanischer Einspritzpumpe habe auch schön selbst geregelt im Stau. Erster Gang rein, Kupplung raus, Fuß vom Gas und so Berg hoch und runter immer schön im Stau mit ca, 6Kmh getuckert beim T4 (da wird  Berg hoch nichts langsamer oder abgewürgt auch ohne Fuß auf dem Gas) Benziner Fahrer haben da schön am Gas regeln müssen und konnten nicht so entspannt im Stau fahren.
