Coolmen
Suche Panelssatz
Moin
Hat jemand noch einen Panelssatz (Farbe?)
aber ohne Beschriftung
Irgendwas das zu einer Silbernenkugel passt
Der jetzige ist Weiß und War beschriftet ,was sich trotz entfernen der Folie immer noch Deutlich lesen lässt
danke für evtl. Angebote
Hallo Rene,
hab zwar keine Panels für dich, wär aber evtl. an deinen alten Panels interessiert wenn du neue hast. Woher kommst du denn?
Gude, Olli.
Genial: Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"!
Ich komme aus Taunusstein ( Wiesbaden)
Werd jetzt mal zu einem Lackfuzzi fahren und mal fragen ob der noch idee hat
Wenn ich andere bekomme meld ich mich
Rene
O.K., das ist ja nicht wirklich weit von mir (Ffm) entfernt.
Gude, Olli.
    • Das geht ganz einfach, an einem Gefälle kann man das ganz alleine machen. Das sollte jeder Smartfahrer können, es kennen allerdings nur die wenigsten! ☹️   Fahr an ein Gefälle, stell den Motor ab und gehe genau so vor:   1. Zündung einschalten. 2. Bei getretener Bremse den Joystick nach links ziehen, dann wird der erste Gang eingelegt und die Kupplung schliesst, der Smart kann dann aufgrund der kraftschlüssigen Verbindung zwischen den Rädern und dem Motor nicht mehr geschoben werden. Die 1 steht im Display. 3. Schalthebel nach vorne drücken und in dieser Stellung festhalten. 4.  Vollgas geben, Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten. Das hat zur Folge, daß die Kupplung öffnet und der Smart losrollt bzw. geschoben werden kann. Bei einer definierten Geschwindigkeit schließt die Kupplung wieder und durch den Schwung des Fahrzeugs wird der Motor durchgedreht und springt an.   Das funktioniert aber nur, wenn noch eine Ladung in der Batterie ist, bei komplett leerer Batterie geht das nicht mehr, weil für den Betrieb des Kupplungs- und Schaltaktuators sowie die Funktion der Kraftstoffpumpe und Motorsteuergerät elektrische Energie die Voraussetzung ist.
