Olai
Ziffernblatt vom DZM wechseln?
Das SC hat bei meinem cdi pure kürzlich einen DZM nachgerüstet. Die Zeituhr war vorher schon drin. Nun ist die Skalierung beim pure bekanntlich mit weißen Punkten gestaltet, während der Passion Striche auf der Skala hat.
Und was bauen die Experten vom SC neben meiner vorhandenen pure-Uhr ein?
Richtig, einen passion-DZM! Und nun behaupten die Fachleute vom SC Oldenburg, es gäbe gar keinen DZM mit Punkten. Was ja schon mal definitiv falsch ist!
Nun meine Frage: Das Ganze sieht im Moment natürlich total bescheuert aus. Kann ich einfach nur dieses Ziffernblatt wechseln, oder muss der ganze DZM vom SC getauscht werden. Auf die Diskussion mit der Reparaturannahme freue ich mich jetzt schon... :-D
klar, ist recht einfach erledigt, hier findest du die anleitung dazu, das ziffernblatt ist aufgeklebt, geht aber leicht ab: DZM zerlegen
Na, das sieht ja wirklich recht einfach aus. Vielen Dank für die Anleitung. Ich probiere es erstmal mit Reklamation, aber zur Not muss ich eben selber ran.
Hi Olai, hast eine PN!
brum brum brum
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
