Syrakus
Smart startet nicht - Display blinkt
Habe meinen Smart abgestellt und als ich zwei Tage später wieder fahren wollte ging nichts mehr. Zuerst kam noch ein leichtes zucken vom Anlasser, aber bald nur noch ein elektrisches surren.
Dachte dann das liegt an der Batterie und habe es deshalb am Abend mit nem überbrückungskabel nochmal versucht, aber ohne Erfolg.
Habe dann am nächsten Tag die Batterie getauscht und eine neue voll geladene eingebaut. Jetzt passiert aber gar nichts mehr wenn ich den Schlüssel reinstecke, nur die Displayanzeige blinkt komplett. Statt dem Gang blinken drei Striche.
An was könnte es liegen? Ich hab mich hier im Forum schon ein bisschen umgeschaut und habe jetzt die befürchtung das es am Steuergerät liegt.
Ich glaub aber der Threadverlauf wird dir auch nich weiterhelfen :(
hab aufgrund von dem was ich gelesen habe Heute mal alle Sicherungen überprüft und es war tatsächlich eine defekt.
Der Kleingerätehändler in meiner Nähe hatte dann auch zufällig eine solche da und jetzt funktioniert mein Smart wieder ohne Probleme. War übrigens die Sicherung vom Steuergerät.
Vielen Dank euch allen :)
wo finde ich denn diese sicherung vom steuergerät? und ist die denn so einfach selbst auszutauschen?
RTFM ;-) ;-) :)
Befindet sich i.d.R. wohl am/im Sicherungskasten unterm Lenkrad :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 06.03.2007 um 23:19 Uhr ]
    • So liebe Smartisten, heute war ich bei der Dekra zur Hauptuntersuchung.  Ich hatte eigentlich alle erforderlichen Arbeiten lt. Liste erledigt. Für die hintere Abdeckblende über der Heckklappe hatte ich keine Lösung. Mein Kumpel meinte falls sich dort Teile ablösen würden, gäbe es Probleme mit der Abnahme. So versuchte ich die kaputten Teile in einer geometrischen Form mit einem Cutter abzukratzen/ abzuschneiden. Das kann man schlichtwegs vergessen. So eine neue Miniflex erschien mir zu teuer für einen Arbeitsgang. Also in den Baumarkt und ein kleines, feinzahniges Sägeblatt mit ca. 5cm Durchmesser gesucht. Eine Trennscheibe würde nach kurzer Zeit mit dem Kunststoff verkleben und zumachen. Das Loch im Sägeblatt ist 10mm. Also eine passende Stahlgewindestange sowie 2 Alumuttern gekauft. Diese zusammengeschraubt, Materialkosten ca. 13 Euro, und los ging es. Danach die Feuchtigkeit aus den verbleibenden Plastikabdeckung herausgebracht und dann die Fläche mit unterschiedlichen Reinigungsmittel gereinigt und entfettet. Danach ein Spezialpanzerband in dem Anthrazit auf Lagen aufgeklebt. Sieht total gut aus. Das Zeug hält extrem.    Bei der HU ging dann alles glatt. und jetzt bin ich echt glücklich. Da ich die Teile selbst gekauft und unter Anleitung montiert habe, kam mir die Reparatur auf ca. 700.- Euro, inkl. der Lichtmaschine und Batterie.   Meine Tochter scharrt nun schon mit den Hufen und möchte den Smart gleich abholen.   Ich bin sehr froh dass nach der Odysee mit Panne an der polnischen Grenze nun doch alles gut lief. In Bautzen bot mir der Abschleppdienst 45.- Euro per Telefon für den Smart. 😡   Danke für die guten Tipps in diesem Forum.  Euch allen eine schöne Weihnacht. ❄️❄️
