ChristianThole
klimaanlage
Hallo !
meine klimaanlage ähnelt z.zt. eher einer heizung!
das gebläse läuft es kommt aber nur "heiße" luft!!!
fehlt kühlmittel? wie kann man prüfen/nachfüllen?
gruß chris
Genau, sofort ab ins SC, denn normalerweise müßte binnen von 3-5 Minuten mehr oder minder eiskalte Luft kommen! 8-)
Paßt auf Euch auf!!!
Christian
Take care of you!
Die Klimaanlage sollte man spätestens alle zwei Jahre kontrollieren lassen,sie muss auf füllmenge und besonders auf dichheit geprüft werden.Deshalb auch im Winter die Klimaanlage öfters mal einschalten,das verhindert ein austrocknen der Dichtungen die hierdurch spröde und undicht werden.Bei dieser Gelegenheit läst man dann gleich die ganzen Luftzufuhrkanäle mit einem Spezialesdesinfektionmittel reinigen.
Smarte Gruesse von Snopy
    • Ich habe vor einem Monat den Umbau auf LED gemacht, abgesehen vom Fernlicht. Das Ergebnis ist einfach nur top – die Ausleuchtung ist viel besser. Warum ich das nicht schon früher gemacht habe, weiß ich nicht. 😣    Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED & OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W (inkl. Straßenzulassung)
