dieselbub
Frage an die Lautsprecherspezialisten
hab von VS900 die wunderbaren Holzkugeln abgekauft, mit den Omnesaudio Breitbändern drin, mit denen er mal rumexperimentiert hatte.
Nun hab ich sie bei mir versuchshalber drin und find das Konzept eigentlich wunderbar, aber die Omnesaudios sind für ernsthaftes Hifi doch n bissle zu spielzeugig. lasse sie allerdings auch bös bis ca. 200Hz runter spielen wo dann direkt der Sub übernimmt-sicherlich für beide nicht das Optimum. Trennung erfolgt über den EQ vom Radio statt mit Subweiche, so kann ich auch die Frequenzüberhöhungen beim Sub einigermaßen korrigieren. Klingt wild geht aber gar ned so schlecht.
Nun die Frage - was gibt es noch an Kleinst-LS (bis. ca 8cm Einbauausschnitt), idealerweise ebenfalls Breitbänder, die cabriotauglichen Pegel ab 150-200Hz aufwärts vertragen und wirklich gut klingen? Das Volumen der Holzkugeln könnt ich nach unten hin vergrößern, mit Gehäusen die man von oben nicht sieht. Radio mit EQ+LZK ist vorhanden (Bremen MP74).
Oder was schlagt Ihr vor? Keinesfalls möchte ich weiter Chassis verbauen, dann mach ich doch eher was gänzlich andres, das auch schon halbfertig im Keller liegt.
Alles wird gut!
vieleicht könntest Du die TangBand W3-871s
probieren
PDF.File
zu beziehen über den Strassacker
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
danke, wenigstens ein tipp... ist das teil höherwertiger als die omnesaudios?
sind echt schön, deine kugeln; macht es sinn, das volumen durch ein unten angeschlossenes zusatzgehäuse zu vergrößern? wenn ja, was wär optimal?
Alles wird gut!
hmm.. schwierig.. mehr als 1l würd ich den Omnes nicht geben..
Ob die TangBand hochwertiger sind weiß ich auch nicht, wäre eben eine der wenigen alternativen die es gibt.
tendenziell würde ich eh zumindest ein Kickbass-System (so 80-250hz) mit den Omnes laufen lassen, um die Teile nicht so arg mit Bass zu belasten, dann gehen die, auch mit wenig Leistung, richtig laut und klingen nicht schlecht mit dem Kugelvolumen ;-)
gruß Thomas
Ich hätte noch ein paar sehr geile Fostex FF-125K abzugeben..
Sind allerdings 10er !! Aber mit brutalem Wirkungsgrad und sehr breitbandig...
siehe hier :
[http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/ff125k.pdf=null]Fostex[/http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/ff125k.pdf]
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
LINK :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartyJana am 09.03.2007 um 12:50 Uhr ]
