Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht.
Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet.
SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.
Hab es gerade gemacht
Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt.
Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung
Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er
schaltet.
Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI
Oder ne defekte Lötstelle im KI.
Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen ja Intern im KI angesteuert werden?
Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen.
