dieserolli
Geräusche nach Federn einbau
bin mal gespannt ob hier jemand n Tippp für mich hat !
Hab bei meinem Smartje die weißen ML Federn verbaut ...seit dem hab ich knarren auf der HA bei Lastwechsel ,Bodenwellen und natürlch bei Bordsteinkanten ..das Geräusch ist Nervtötend. Kann mir beim einbau der Federn n fehler unterlaufen sein ?
Olli
die weißen sind recht tief 8-) , wie viele windungen liegen denn da aufeinander ?
kann sein das da das geräusch entsteht.
sprüh die aufeinander liegenden windungen
mal mit nem haftsprühwachs ein, könnte helfen.
hab ich schon versuch .... hilft nur auf kurzfristig sobald nässe ins spiel kommt war es das wieder ....es liegen oben und unten jeweils 2 windungen aufeinander...
Is denn da auch an TüV Gutschten dabei?!
Dann kaemen se fuer müch vielleicht auch in Frage.;-)
wenn das spray ja kurzfristigen erfolg bringt, entsteht das geräusch ja da.
da hilft dann eigentlich nur, die federn wieder
raus, und die übereinanderliegenden windungen mit einem kustoffschlauch zu überziehen. gehn zwar wieder ein paar mm
tieferlegung drauf, dafür sollte das dann aber
ohne geräusche abgehn.
du wirst lachen aber das habe ich auch schon versucht allerdings noch nicht auf die obere windung da ich noch keine lust hatte die federn wieder rauszureißen unten rum bringt es schonmal nix ....alles eigenartig...weil die feder doch eigentlich in einem Gummiteller liegt und da nichts knarren kann ....
Sind bestimmt verdreht! Liegen bestimmt nicht richtig auf dem GummiTeller auf!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
...oder aber mal auf FormelK klicken und bei FormelK-Nr.: 1090017 eingeben ;-)
MfG Netsnoop
LG aus Berlin
Christian
@ SmartStyler
das denke ich weniger.
hab bei meinem die gummischeiben zwecks noch tieferem fahrwerk gleich draussen gelassen. bei mir knarxt nichts. ausser wenn meine kugel dreckig wie sau ist. oder bei dreckig nasser strasse
es sammelt sich sand ond anderer schmutz im radhaus und am fahrwerk an. und dieser verursacht bei meinem das geknarze. wenn es mal knarxt
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
