MisterX
Innenhimmel schwarz einfärben....
... hat das schon jemand gemacht?
Mich nervt die starke, wiederkehrende, Verschmutzung meines Innenhimmels. Würde ihn gerne schwarz einfärben - dann fällts net so auf!
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir Tip´s geben wie und mit was man am besten färbt?
www.silversmart.de
mail@silversmart.de
bau ihn einfach aus, dann ist er schwarz. (mein ich ernst, so schön ist der innenhimmel auch nicht, fahre auch ohne rum)
mag mir aber net das Verdeck-Gestänge anschauen müssen.... :(
www.silversmart.de
mail@silversmart.de
Was ist daran denn bitte Häßlich? Ich hab einmal nen Cabrio mit Himmel gesehen, da bin ich ehrlich Froh das ich von anfang an keinen drinn hatte, der Dreck is ja ätzend...
einmal im Jahr in der Badewanne mit Handwaschmittel einweichen lassen, etwas abbürsten - und das Ding schaut wieder aus wie neu!
Schwarz wäre für mich keine Option, da ich den luftigeren hellen Innenraum nicht missen mag!
Ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass Kleiderfärbemittel sicher ihren Zweck erfüllen würden.
Jepp, da stimme ich Möma zu.
Ich reinige den Innenhimmel auch einmal im Jahr und gut ist. Außerdem wirkt der Wagen durch den hellen Himmel gleich etwas größer im Innenraum.
bevor ich mir Gedanken mache:
Aus was ist der Innenhimmel (ich hatte nämlich von Anfang an keinen drin, da ein pure)?
Aus Textil oder aus Kunststoff?
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
textil
fahrt ihr alle mit zurückgelegtem kopf auto? ich sehe das gestänge nie, weil ich nur dann nach oben schaue, wenn ich das dach offen habe :-D
kannst ihn ganz normal färben.
Am 07.03.2007 um 10:05 Uhr hat iidollarii geschrieben:
sehe ich auch so,
das Teil wird eigentlich nicht gebraucht. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
vielleicht mit sowas?
Hab bei google einfach mal den Suchbegriff "Textilfarbe" eingegeben.
Wobei ich das ganze dann im Waschbecken färben würde. Waschmaschine wäre mir zu riskant, zwecks Einlaufen
hm wie krieg ich den Innenhimmel raus ??? meiner ist mitterweile auch an manchen stellen voll dreckig. Missen möcht ich aber auch net da er die kugel einfach Heller macht innen drin.
Grüßle Andrea
*Die tieffliegende Renn_maus*
Grüße aus dem Schwobaländle oder aus dem Badischen
*Die tieffliegende Renn_maus (3)*
Grüße vom Schwabe aus dem badischen
@Andrea
Seite von Firekiller
Hier ist ne Ein-und Ausbauanleitung von Firekiller.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 455-372-665
[ Diese Nachricht wurde editiert von vitamin am 08.03.2007 um 23:27 Uhr ]
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
@micha, da braucht es eigentlich keine Anleitung, da watscheneinfach. :-D
Eventuell vor Beginn das Dach einige Zentimeter öffnen.
Du beginnst vorne - also beim Windschutzscheibenrahmen. Dort ist der Innenhimmel per L-förmiger Leiste in einer Nut eingedrückt. Fange an einer Seite an, die Leiste herauszuziehen / herauszuhebeln. Es sei dir gleich jetzt gesagt, dass du dich nicht schrecken brauchst, wenn plötzlich nach ca. 5 cm die Leiste anscheinend gebrochen ist. Das ist standardmäßig so und wird dir bei der anderen Seite auch wieder "passieren". ;-)
Nun nach der Reihe den Himmel von den Querstreben abziehen. Das ist auch ganz einfach und selbsterklärend, da du ja jetzt durch das Lösen am Windschutzscheibenrahmen siehst, dass der Himmel per U-förmiger Leiste nur auf den runden Streben des Daches aufgesteckt sind.
Hinten beim Heckfenster geht es analog zu vorne. Ich glaube aber, dass hinten die Leiste in einem Stück ist.
That's it - das ist ein Kinderspiel - trau dich! 8-)
Denke du kannst den Himmel nur einfärben, wenn er aus Naturfaser besteht. Soviel ich weiß nehmen Syntetics keine Farbe an.
http://www.omegin.com/dylon/faserarten.php
4two CDI Cabrio Silver/Silver
image.php?vid=101981&type=5
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROBBY am 26.03.2007 um 20:09 Uhr ]
Hallo Jungs,
DER INNENNHIMMEL WIRD VON HINTEN NACH VORNE AUSGEBAUT!!!!
Ging auch von vorne nach hinten sehr gut. Hab 5 Minuten gebraucht.
Byebye vom Mischungsmicha
Danke @MischungsMicha!! :roll:
... und ich hatte nun echt schon an mir gezweifelt, ob ich bei meiner Kugel nimmer weiß, wo vorne und hinten ist! :-D :-D
Siehst nur die genannten Kunststoffteile bei deiner Reihenfolge nicht,oder erst dann wenn der Stoff eingerissen ist.
Was ist jetzt eigentlich aus der Färbeaktion geworden ???
Was macht das färben ???
Vergeßt Simplicol und son Zeug.
Ich habs ausprobiert und das Teil nimmt keine Farbe sondern nur Flecken an.
Vergeßt das einfach. Ich werde meinen jetzt selbst beziehen!!! Fotos folgen
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
