geneberg
Druckdose alter Turbo
sitze hier beim grübeln über mein Ölverbrennungsproblem in der Mittagspause bei der Arbeit und überlege krampfhaft, ob ich beim Laderwechsel den Schlauch der Druckdose wieder angeklemmt habe.
Habe noch die alte Dose (mit nur einem Anschluß). Wo geht der Schlauch von der Druckdose eigentlich hin? (Bzw. wo ist Dieser an der anderen Seite eigentlich aufgesteckt?)
Danke und Gruß
geneberg
das wird an deinem Ölproblem nix ändern.
bei der alten druckdose geht der eine schlauch, wie du sagst, mehr hat der ja net, direkt zum turbo und zwar sitzt er kurz hinter dem verdichterrad dierekt am turbo
also turbo-ausgang.
dort liegt einfach der ladedruck an.
in der druckdose ist einfach eine membrane und ein feder.
die feder hält das wastegate geschlossen.
baut er nun ladedruck auf, dann drückt das auf die membrane und somit gegen die feder.
je höher der ladedruck, um so mehr druck auf die feder, somit öffnung des wastegate.
eine direkte, ladedruckabhängige steuerung des wastegate!!!
online.gif?icq=191048097&img=8"
    • Hallo @G.Smart, das sieht ja wirklich super aus! Stehe vor dem gleichen Problem. Habe bisher durch durch häufige Bedienung den Fehler "ausgesetzt". Muss gestehen , das der Ausbau des Teils mich abgeschreckt hat. Bei deinen Bildern sieht es ja so aus als wenn du es herausbekommen hast ohne das obere Armaturenbrett auszubauen. Wäre an deiner Vorgehensweise interessiert. Grüße Wilhelm
