geneberg
Druckdose alter Turbo
sitze hier beim grübeln über mein Ölverbrennungsproblem in der Mittagspause bei der Arbeit und überlege krampfhaft, ob ich beim Laderwechsel den Schlauch der Druckdose wieder angeklemmt habe.
Habe noch die alte Dose (mit nur einem Anschluß). Wo geht der Schlauch von der Druckdose eigentlich hin? (Bzw. wo ist Dieser an der anderen Seite eigentlich aufgesteckt?)
Danke und Gruß
geneberg
das wird an deinem Ölproblem nix ändern.
bei der alten druckdose geht der eine schlauch, wie du sagst, mehr hat der ja net, direkt zum turbo und zwar sitzt er kurz hinter dem verdichterrad dierekt am turbo
also turbo-ausgang.
dort liegt einfach der ladedruck an.
in der druckdose ist einfach eine membrane und ein feder.
die feder hält das wastegate geschlossen.
baut er nun ladedruck auf, dann drückt das auf die membrane und somit gegen die feder.
je höher der ladedruck, um so mehr druck auf die feder, somit öffnung des wastegate.
eine direkte, ladedruckabhängige steuerung des wastegate!!!
    • Ist es nicht. Man bekommt keine Abnahme für Reifenbreiten, die schmaler als die kleinste Originalbereifung ist.   OT Ich bin mal gespannt, wie sich das Drama für die Crossblades entwickelt. Die Größe 215/35 R16 für hinten wird ja offenbar von keinem Hersteller mehr angeboten. OT Ende     Doch das funktioniert. Genauso war das bei dieser Japan-Version geplant. Da die Felgen ja nur 3,5" breit sind und ET20.5 haben, schleift da nix an der Achse. Im Gegensatz zu den 5,5"-Felgen vom 451 passt das. Man könnte eine vordere 3,5"-Felge mit 135/70er Reifen als Notrad für hinten verwenden. Deshalb hatten wir so ein Rad auch im Servicewagen während der Rumänientour dabei.
