Felix_8
Felgen Rondell Design "077" ABE
Moin, habe mir im Ebay die Rondell Felgen ersteigert.
Der Besitzer findet leider die ABE nicht.
Da ich die ja jetzt zum eintragen brauche wäre es nett wenn Jemand der die fährt diese rüberschicken würde.
Denke scannen und Mail würde reichen.
Vielen Dank schon mal!
Felix
Grafik
das Gutachten kannst du bei ATU direkt runterladen. Damit kannst du die Felgen dann bei dir im Schein eintragen.
Bei dem Verkäufer wird es wohl auch eine "Anbaubestätigung" sein und keine ABE.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Super! Woran sehe ich denn das es das Richtige ist? Da steht doch gar nichts von Rondell drauf :roll:
Grafik
Wenn du bei ATU im Felgenkonfigurator nach Felgen für deinen Smart suchst, kommst du automatisch auch zu dem Gutachten.
Ausserdem gibt es bei ATU nur einen Felgensatz für SMART :)
So und wie du siehst gibt es je nach Reifengrösse andere Auflagen die du erfüllen musst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 08.03.2007 um 16:33 Uhr ]
Stefanie
Sooo viele Auflagen :cry: Ist schon alles nicht so einfach mit den neuen Felgen... Ich hoffe der meckert nicht wenn ich mit 175/55 vorn und 195/45 hinten ankomme. Die Reifen die auf den Felgen hinten drauf sind sind nämlich noch gut für eine Saison. :-? Im Gutachten steht je das es nur mit 175/55 mit 195/50 geht... :-?
Grafik
da wirst du Probleme kriegen, da es diese Kombination nicht gibt. Aber nachfragen hilft immer und du bist danach schlauer.
Stefanie
Am 08.03.2007 um 16:38 Uhr hat Felix_8 geschrieben:
Geht die Kombi überhaupt oder fängt dabei das ESP bzw. Frust+ an runterzuregeln ?? :-?
Grüssle
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
warum sollte das denn passieren, das sind hinten 5mm weniger als vorn...
Grafik
ich versuche nachzuvollziehen warum das trust+ probleme machen sollte?!? Ok, die Rechnung war Quatsch, aber was hat denn der Querschnitt mit dem Trust+ zu tun? :-?
Grafik
So, nochmal nur für die die es ineressiert.
War heut bem TÜV.
Wusste gar nicht das sich die Querschnittsbezeichnung prozentual auf die Breite berechnet. So gibt alles einen Sinn.
Bei 135/70 und 175/55 ergibt sich die selbe Differenz des Reifenumfangs wie bei 175/55 mit 195/50. Da das ABS tatsächlich den Reifenumfang mit berechnet darf die Abweichung der Reifen vorn und hinten nicht zu groß sein.
Somit habe ich also 4x195/45 R15 über die ich nicht fahren kann. Bevor ich sie ins Ebay setze frage ich mal so an ob sie jmd hier gebrauchen kann.
Sind von Toyo mit DOT 4101. 2 Haben nur noch 3mm Profil und die anderen Beiden liegen bei 5mm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Felix_8 am 09.03.2007 um 13:31 Uhr ]
Grafik
Wegschmeißen!
Ich meinte natürlich, entsorgen lassen!
5,5 Jahre alte Reifen mit 3 mm Profil sind wohl die Aquaplaning-Magneten vor dem Herrn, oder?
Das Geld für das Aufziehen wäre meiner Meinung nach rausgeschmissen.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
