Sideshow
hab ich mist gemacht?
Hab ein Problem und bräuchte mal ne ferndiagnose was sein könnte.
Habe heute Dzm und Uhr eingebaut. Zum Kabelverlegen hab ich die Mittelkonsole rausgenommen, da ich es erst nicht so gesehn habe wie ich das Kabel auch ohne sie zu entfernen verlegen kann.
So DZM und Uhr laufen aber das radio nicht mehr.
Ist nix besonderes einfaches Kenwood cd Radio.
Was komisch ist, die cd rausfahren und reinschieben geht noch.
Was könnte passiert sein?ß
Sicherung?
Oder gar radio imA....?
Helft mir....................
geschaltet Zündung ist ab, geh ich mal von aus. Das Radio hat noch Dauerstrom > CD geht noch rein und raus, aber kriegt halt kein geschaltet Plus mehr.
Radio rausmachen Kabel kontrollieren, vorher vielleicht mal mal Sicherung vom Radio checken (also Smart orignal Sicherung) danach mal gucken obs Radio selbst noch eine hat.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
check do als erstes ob der iso stecker des radios ganz eingerastet ist, das radio musstest du ja rausbauen, um die mittelkonsole zu entfernen
Die Sicherung vom Radio selbst ist in ordnung. Wo finde ich denn die Sicherung vom Smart?
Kann das was mit der Antenne zu tun haben?
Hab den stecker nämlich nicht ins radio gesteckt.(leider defekt)
nein, dem radio ist es wurscht, ob die antenne gesteckt ist (ausser zu radio hören), sicherung findest du im sicherungskasten, siehe bedienungsanleitung. manche radios habe auch in der dauerstromleitung ausserhalb des radios auf dem weg zum iso stecker noch ne sicherung, siehst du aber gleich, ob da eine ist.
Habe heute nochmal nachgesehen und es war tatsächlich nur die Sicherung.
Wäre ich nicht drauf gekommen, da wie schon gesagt die Cd immer noch rein und raus gefahren ist.
Also ein herzliches dankeschön für die schnelle Hilfe. ;-)
    • Tja, das ist wohl ab Hersteller nicht vorgesehen. Es ist möglich das Kombiinstrument auf Neuzustand zu bringen indem ein neu-file aufgespielt wird. Dann wird es neu in Betrieb genommen. Allerdings ist der Kilometerstand ja noch an anderen Stellen im Smart gespeichert. Es müßten wohl alle Speicher resettet werden, nicht nur das KI.
