Kartfan
Chinch
Habe meine Endstufe über einen HighLevel-LowLevel Wandler angeschlossen, erhalte an der Endstufe aber scheinbar kein Signal. Funzt diese möglicherweise nicht wenn die Lautsprecherkabel "verpolt" sind und liegen an den Lautsprecherkabeln für das Soundsystem nur hohe Frequenzen an, dass mein aktiver Basslautsprecher deshalb keinen Muks macht?
Thorsten
Hi Thorsten,
immer noch am basteln :)
Bin zwar ein Experte für das smart-Radio, aber vielleicht kann ich Dir ja helfen.
An welchen Pins hast Du das Signal abgegriffen?
Pin 1 ,2 ,7 ,8 (Kammer B) können nicht funktionieren, da hier nur Signal für die Hochtöner (falls Einsteckverstärker vom Soundsystem vorhandenl) rauskommt. Für deine Bassbox nur Pin 3-6 (Kammer B) nutzen.
Ist das es Wandler direkt in der Endstufe oder getrennt davon?
Meist gibt es auch die Möglichkeit den Pegel anzupassen (GAIN). Vielleicht steht auch dieser auf 0.
Smarte Grüße
Elmar
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 04.08.2001 um 19:13 Uhr ]
Hallo Elmar,
ja, bin immer noch am basteln. habe mich schon ein bißchen geärgert das smart radio gekauft zu haben. mäßige qualität und viel ärger. aber das meine freisprechanlage vom nokia 7110 über die bordlautsprecher funktioniert ist ein vorteil vom radio!
ich habe einen externen high-lovel wanderl von oelbach, habe die signale von 2 verdrehten lautsprecherkabeln am radio abgegriffen, weil besser zugänglich. denke das werden die vom nachträglich eingebauten soundpaket sein. also nur hochtonsignale wie du schon sagtest. damit würde ein basslautsprecher nicht wirklich gut funktionieren. die andern beiden paare führen direkt in einen kabelkanal (wohl für die normalen lautsprecher). wäre ja toll wenn es dann funktionieren würde.
danke für deine hilfe!!!!
Thorsten
Hallo Elmar,
hast Du vielleicht auch einen Tip, wie man an ein Smart-Navigationssystem eine Endstufe anklemmen kann? Die High-Low-Level Variante halte ich für eine Notlösung.
Sascha
smart-team ruhrgebiet
die lösung mit dem HighLevel-LowLevel wandler kann man wohl vergessen. bei härterem bass schaltet sich die endstufe im radio ab. egal bei welcher lautstärke. habe schon grundig angeschrieben, die haben sich dazu allerdings noch nicht geäußert. bin ich etwa der einzigste mit diesem problem oder kennt jemand den grund und die lösung dafür?
mfg
thorsten
@ Blaue_Kugel:
Bei Thema smart-Navi (Becker) muß ich passen. Am besten fragst Du mal unser Experten Hans (Froschkoenig). Der hat das Navi drin.
Hab leider keine Belegung der Kammern C1 bis C3 von dem Teil, sonst könnte ich es Dir sagen.
@Kartfan:
Hmm, ist schon merkwürdig. So ein Wandler sollte die Radio-Endstufe eigentlich nur wenig belasten. Wenn die Endstufen abschalten ist irgendwas faul.
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Kartfan,
ich hatte das Problem auch mit dem Wandler. Komischer weise funktioniert der nur, wenn alle Kabel richtig herum angeschlossen sind, du darfst also absolut nix verdrehen. Eine weitere Fehlerquelle ist das Erdungskabel des Wandlers, das hatte bei mir keine eindeutige Farbgebung (grau) und wird so bei mir verwechselt. Wenns läuft, dann läuft es aber net schlecht.
Du musst halt dann schauen, dass du die Pegel richtig einstellst. Dadurch das der Wandler auch noch Regler hat, hast du nun also 3 Quellen die geregelt werden müssen (Radio, Wandler, Endstufe).
Ich habe es so gemacht:
-Endstufe ganz runter gepegelt
-Wandler ganz runter gepegelt
-Smart-Radio auf 30
-Wandler langsam bis zur Mitte geregelt
-Endstufe anpassen, damit sie grad noch nicht verzerrt
So und das hört sich bei mir garnet mal so schlecht an!
Ciao und viel Erfolg beim Einstellen
Ralf
PS: Das Problem mit dem Abschalten des Radios, kann zum einem am falschen Anschluss des Wandlers liegen oder aber auch an der Einpegelung. Belaste deinen Radio max. mit 30, den Rest muss der Verstärker erledigen. Weil ab 30 ist der Radio auch schon am Limit und liefert *****. und wenn man ***** verstärkt kommt verstärkte ***** raus!
Ein wahrer Meister beim Verbauen der Navis soll Michael Papenburg von www.smart-technik.com sein.
Vielleicht hat der die Antworten parat.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
Hallo Ralf,
da ich zur Zeit auch vor dem Problem stehe, würde mich interessieren, was für einen Wandler Du verwendet hast. Das besagte Erdungskabel ist bei mir nicht vorhanden. Da der Fehler sowohl bei Grundig als auch bei Becker auftritt, ist der richtige Wandler vielleicht die Lösung.
Smarte Grüsse
Sascha
Smartteam-Ruhrgebiet
habe einen Wandler von Oelbach! Der funzt.
Thorsten
Hallo Thorsten,
ich habe es auch mit einem Wnadler von Oehlbach (Typ AP4-HL1) probiert. An einem anderen Radio (Alpine) hat das Ding auch funktioniert. Nur am Smart-Navi ging nichts. Sobald ich den Wandler angeklemmt habe, schaltete der Radioverstärker ab. Kannst Du mir sagen welches Kabel des Wandler auf welche Radioklemme kommt?
Smarte Grüsse
Sascha
Hallo Sasche,
die Belegung des Smartradios haben wir ja nun oft durchgekaut, aber da hat sich ein dreher eingeschlichen bei den kabeln 3 und 4 der lautsprecher. versuchs mal mit nur jeweils einem chinchkabel an deiner endstufe und probiers dann mal aus. im moment habe ich auch nur eines angeklemmt und das geht einwandfrei, denke das das andere einfach nur umgepolt werden muss. war ich aber bis jetzt zu faul zu.
grüße
thorsten
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
