dieserolli
Leistungsverlust+Notprogramm
mal wieder das leidige Thema Leistungsverlust beim CDI ... hab schon das Mischgehäuse gereinigt und den Dichtring eingebaut ...leider mit keiner großen wirkung hat jemand n Tip für mich an was dieser Leistungsverlust noch liegen könnte ? Sobald ich ca. 3500 u/min geht auch oft das Notprogramm rein ...
Olli
"Tuning" drauf? 8-)
Hast deinen Fehler schon. Geht ins Notprogramm wegen zu hohem Ladedruck. Ich Schätze über 60PS und evtl. die Schubstange nicht verstellt. :-D
Stimmt Schubstange hat er nicht verstellt.... dann kann er ja wohl nochmal rannnn an den kleenen ..meinste das ist das Problem? 2 oder 3 Tage lief er ja ohne Probleme .... :o
Ja das das Prob bei den Leistungen über 60PS ;-)
Danke Dir erstmal für den Guten Rat!
und das er jetzt so lahm ist liegt an dem zu hohen Ladedruck....Regelt er denn dann die leistung automatisch runter? ich meine nicht das Notprogramm das kommt später .... er läuft jetzt als wäre kein Tuning drauf
Das ist das Notprogramm. Es schützt deinen Motor vor möglichen schäden.
Wo hast das Tuning den her bzw. welche Leistung ist da angegeben?
Am 10.03.2007 um 19:49 Uhr hat dieserolli geschrieben:
Ein Bekannter von mir hat nen Laden ... laut ihm hat(tte) er jetzt 64PS
Software aufspielen ist leicht aber sich genau mit dem Smart auskennen was anderes. Dann lass ihn mal schnell die Schubstange verstellen oder etwas weniger Leistung aufspielen dann läuft die Kugel auch ordentlich! ;-)
