Hamburg_Smarty
Hupe kaputt :(
Meine Huuupe ist kauptt! Was kann man da machen? Wenn ich die Hupe drück passiert nichts. Es war aber eine längere Zeit so, dass sie mal ging und dann wieder nicht... sehr merkwürdig... aber so is er der Smart...merkwürdig ;-)
Wäre toll wenn jemand eine Idee hätt!
Erst einmal müsste eine Unterscheidung getroffen werden, ob die Hupe selbst der Übeltäter ist oder die Ansteuerung über das Lenkrad.
Die Hupe ist normalerweise im Zwischenboden verbaut, sofern bisher nix modifiziert wurde.
In diesem Thread von möma ist auf dem vierten Bild von oben die serienmässig verbaute Hupe zu sehen.
Die Hupe ist normalerweise massegesteuert, d.h. 12 Volt liegen über eine Sicherung permanent an und das Anlegen von Masse am zweiten Anschluß bringt die Hupe dazu, mehr oder weniger schöne Töne zu erzeugen, mit der serienmässigen Hupe eher weniger schön.
Eine andere Möglichkeit ist die Verkabelung über den Kabelbaum (Marderverbiss) oder die Kontakte im Lenkrad.
Wenn der Fehler von der Hupe selbst kommt, würde ich Dir empfehlen, gleich eine andere einzubauen. Dazu gibt es schon einige Beiträge, Stichwort Zweiklangfanfare.
@HH-Smarty,
da WL ja nicht allzu weit von HB ist kann ich Dir anbiete dass Du mal zu mir kommst und wir schauen mal ob es am Lenkrad (Hupentaster), Elektrik oder der Hupe selber liegt.
Was sagst Du dazu?
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 16.03.2007 !!!
Hier geht es zu meiner Bildersammlung mit Bildern von Events, Ausfahrten, Partys usw.!
Hey!
Cool! Gleich zwei super Antworten! Vielen dank an euch beiden!!
Chaoti, das ist ein tolles Angebot! Danke! Dein Angebot ist angenommen!
Moinsen,
@chaoti: Da ich ja jetzt der "42-Hupen-Guru" bin :-D 8-) 8-)
Sag bescheid wenn Du den auf der Grube hast :)
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • Hi navi333.   Du bist aus Ludwigshafen. Deshalb könnte Dir als Smart-Fahrer der folgende Beitrag nützlich sein. Und natürlich auch allen Mercedes Fahrern:   Zu meinen Erfahrungen bei MERCEDES KESTENHOLZ in 67098 BAD DÜRKHEIM stelle ich keine Behauptungen auf. Ich stelle einfach nur Fragen:   Stellt sich jemand - genau wie ich - die Frage, ob man in der Werkstatt bei MERCEDES KESTENHOLZ IN 67098 BAD DÜRKHEIM über den Tisch gezogen wird?   Stellt sich jemand - genau wie ich - die Frage, ob man in der Werkstatt bei MERCEDES KESTENHOLZ IN DÜW bei Unfallschäden so richtig Kasse macht?   Würde noch jemand, außer mir, absolut davon abraten, die WERKSTATT DES MERCEDES HÄNDLERS KESTENHOLZ IN BAD DÜRKHEIM aufzusuchen?   Gibt es geschädigte Kunden, die sagen: "Gehe niemals in die Werkstatt von Kestenholz Bad Dürkheim?"   Dann schreibt bitte hier Eure Erfahrungen.   Noch ne Frage: Kann es sein, dass es da ganz viele Kunden gibt, die nicht zufrieden sind?
