FreakySmart
Turbolader ....FRAGE
Bei ebay werden diese krümmer angeboten für den Smart..für 199 euro...würde gern mal eure meinung dazu hören..ist das eine gute alternative wenn man einen riss im krümmer hat anstatt sich den kompletten satz zu kaufen...??turbolader,etc..Ist es mit mehraufwand verbunden??erfahrungswerte oder meinungen dazu wären super..danke im voraus... :-D ........http://cgi.ebay.de/Kruemmer-Abgaskruemmer-MCC-SMART-0-6-0-7-33-55kW-Bj-98-04_W0QQitemZ200083684672QQihZ010QQcategoryZ61410QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Smart Cabrio 0.7 Bj.03.
kann dir dazu nur soviel sagen...
bei meiner 99er kugel wurde bei ca. 70.000 der krümmer mit turbo getauscht, wegen eben dieser rissbildung...
der turbo selber war noch voll ok, konnte man nach dem ausbau gut sehen und testen...
also wäre das bei einem einwandfreien neuen krümmer eine alternative, andrerseits wird es möglicherweise auch nen grund haben, warum es normalerweise den krümmer nur mit dem turbo gibt....
beides zusammen habe ich für 450 euronen gekauft...
hoffe, geholfen zu haben 8-)
madservermadservermadserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.defirefox ist geilDer einzig wahre TUX
    • Moin zusammen,   seit etwa einer Woche fahre ich nun auch mit einem Smart 451 durch Lübeck. Nach der Übernahme wollte ich dem kleinen etwas gutes tun und die Filter usw wechseln.   Am Motor-Luftfilter bin ich aber irgendwie gescheitert.   Vor dem Luftfilterkasten sitzt eine v-förmige Reinluftleitung. Wird wohl auch Resonanzkasten genannt. Dadurch, dass dieses Teil nicht flexibel ist, bekomme ich die Verbindung zum Luftfilterkasten nicht ab. Hat jemand eine Idee, wie man das abbaut? Ich will es ja nicht gleich zerstören und kann nicht erkennen, wie die Leitung befestigt ist.   Vielen Dank.
