kolla
Gitter-Grill
So Leutz,
nun mein Grill in den versch. Entwicklungsstufen:
Stufe 1:
Obere Kühleröffnung mit Gitter verdeckt...
Hier nun wieder die orign. Abdeckung drauf und die untere Öffnung auch zu...
Das ganze mit nem Sport-Gitter vom ATU gemacht für nen fuffi... da sind aber 2 Teile drin, d.h. damit kann amn 2 smarts machen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von kolla am 04.08.2001 um 21:34 Uhr ]
Hallo Silver,
das Einfachste ist das Gitter mit Silikon reinkleben. Hält wie Sau!!!!
Be carefull!!!
Christian
Take care of you!
Hi Silver,
ckone hat Recht......mit Silikon oder besser Montagekleber aus´m Baumarkt hält das bombenfest. Habe wir bei einigen Smart´s schon gemacht.
Markus
keep on smarting
www.smartteam-ruhrgebiet.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zerg am 08.08.2001 um 15:03 Uhr ]
keep on smarting
Mich würde mal interessieren, woher ihr dieses Gitter bekommt. Gibt es das wirklich nur im Autozubehör, wo es relativ teuer ist, oder bekomme ich das auch im Baumarkt? Ich war u.a. bei Obi auf der Suche nach Insektengitter, habe aber nichts derartiges gefunden.
Huhu Silver !!!!
haste schonmal dran gedacht das Bodypanel abzunehmen???......Gitter anpassen....mit Kabelbindern an den Stegen fixieren.......mit kräftig Montagekleber ans Panel kleben....und wenn der Kleber trocken is die Kabelbinder abschneiden...fertig......mit dem oberen Gitter geht das so auch prima
Markus
keep on smarting
keep on smarting
Das Gitter is vom ATU.
Da kosten 2 stück 50 Mack. Ich habs bei mir mit einem geschafft...
Montage: Grill abbauen und dann kannste das Gitter von unten/hinten reinfrimmeln... meine Arme haben heute noch Narben... :)
Das unter is mit Silikon ausm Baumarkt eingeklebt...
Genaue Anleitung (auch mit den schwarzen Scheiben) folgt hier demnächst! 8-)
MfG
kollas smart
Am 04.08.2001 um 21:32 Uhr hat kolla geschrieben:
So Leutz,
Stufe 1:
Mit dem Kennzeichen kannst du aber net durch die Gegend fahren :-D:-D:-D:-D:-D
Mich kann man nicht feuern, Sklaven müssen verkauft werden!
Wer einem anderen einen Porno dreht, hat ein Pornodrehgerät!
Hallihallo!
Mit den "Entwicklungsstufen" kann ich leider nicht dienen, aber mit dem fertigen Produkt:
V2A Lochblech aus der Stahlbau-Firma, von innen an die Kunststoff-Abdeckung angepasst und mit Silikon an den Rändern befestigt.
Mal was anderes, die Löcher in rund ... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 12.08.2001 um 21:12 Uhr ]
mal ne blöde Frage:
Hast du das wg der Optik oder nur für die Show gemacht???
Also ich für meinen Teil habe alle Einlässe vorne mit nem V2A Gitter verklebt, das kleine Löcher hat, damit der Smartie nicht mmer allen Müll von der Strasse aufsammelt und ihm die tieffliegenden Steine keine Löcher in den Kühler hauen.
beste Grüsse aus München
Tobi
Smart-Club Member 00929
may the force be with us hier gehts zu meiner Homepage
[ Diese Nachricht wurde editiert von T-obi-Wan am 13.08.2001 um 12:49 Uhr ]
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Hallöchen!
Nee, das Stück Lochblech war der Rest von dem:
und weil ich nicht wusste, was ich noch damit anstellen sollte, kam ich auf die Idee.
Wenn du deinen Kühler vor Steinen u. dgl. schützen willst, ist das zwar ganz löblich, pass aber auf, dass du deinem Wägelchen nicht zuviel Luft raubst, dass es dir überhitzt.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
