Teo
Unterdruckschlauch ab, Turbo defekt und danach Smart Beerdigung?
Buh, mein erster Beitrag in diesem Forum und schon eine Hiobsbotschaft.
Seit 20 Tagen bin ich stolzer Besitzer eines 1-Jahres Smart Cabrio mit 80 Pferden die ordentlich trommeln.
Den "kleinen" habe ich aus Sindelfingen abgeholt und nach Hamburg gefahren. Schon bei dieser Fahrt fiel mir auf, dass ein relativ hoher Spritverbrauch und irgendwie nicht genug Leistung (nicht genug Zug im Vollastbereich und von den versprochen 170 km/h waren auch nur knapp 140 zu sehen) nicht normal sein können.
Nachdem ich bei Tankstellenstops nichts auffälliges im Motor entdecken konnte, nahm ich das Maschinchen zu Haus etwas genauer unter die Lupe und entdecke einen abgegangenen Unterdruckschlauch. Den Schlauch hab ich nun wieder aufgesteckt und mit einer Schelle befestigt. Nun dachte ich wären die Leistungsschwäche und der hohe Spritverbrauch wohl behoben, aber nix war.
Nachdem der "kleine" bei Smart war und die nichts feststellen wollten, da der kleine 5 Tage älter als ein Jahr war und sowieso jegliche Garantie wegen des Tunings verfallen wäre, habe ich mich an die Tuningfirma gewand und siehe da, das Problem ist bekannt.
Bei fast allen Smart-Triebwerken, ob getunt oder nicht, geht der Unterdruckschlauch mehr oder weniger häufig ab = Fabrikationsproblem
und Schelle von Smart nicht vorgesehen, ABER dies ist Smart bekannt und Smart liefert schon ein neues, geändertes Schlauchstück, also was soll das?????
Die Tuningfirma bescheinigte mir, dass der Leistungsverlust mit über 90 %-tiger Sicherheit von einem Defekt des Turboladers kommt, der wegen des losen Unterdruckschlauches falsch gearbeitet hätte und Öl gezogen hätte.
Das Grauen zweiter Teil:
Weiterhin berichtete mir die Tuningfirma, dass Sie schon öfter derartige "Schlauch +Turbodefekte" behoben haben und in fast allen Fällen sei ca. 14 Tage nach Einbau eines neuen Turboladers der Motor hoch gegangen, da der neue Turbo mehr Druck aufbaut als der alte, defekte und verbrannte Ölreste die nicht zu reinigen gingen in den Motor einbläst.
Also Augen auf und Schelle drumm !
Ein Bild um welchen Schlauch es sich handelt wird bei Bedarf folgen.
Mein "kleiner" ist nun leider ein kaputter kleiner und ein Fall für die Anwälte.
Wenn mir einer mir einer Anleitung zur Turboladerreparatur zur Seite stehen kann wäre ich sehr dankbar.
Gruß an die Smarte - Gemeinde
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teo am 05.08.2001 um 00:52 Uhr ]
Hallo Teo,
das ist ja mal wieder super, ein bekanntet, verbauter serienfehler :( . Betrift das "nur" die Benziner oder auch die Diesel, wenn ja wäre ein Bild von dem Schlauch interessant...
Gruß Peter
HB-P 556 cdi numeric blue/ bung. red
zx-12r@gmx.de
Gruß Peter
zx-12r@gmx.de
Es ist ja auch irgendwie schon wieder lustig. Da liefert doch Smart bzw. Brabus selbst die
Bilder auf denen die Schelle fehlt.
Ob dieser Unterdruckschlauch auch beim CDI vorhanden ist, weiß ich nicht, ich denke aber in irgend einer Form schon.
Hier nun das Bild aus dem Brabus Werbeprospekt:
www.freedrive.com&oid=192
Gruß Teo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teo am 07.08.2001 um 21:48 Uhr ]
Hallöle,
also das Ding heisst auch Teillastschlauch und war bei mir auch schon ab. Und das nach nichmaml 10.000 km.
Hier ein Foto:
MfG
kolla
kollas smart
    • Fuhr der Smart denn einwandfrei bevor er vor 6 Monaten abgestellt wurde? Oder gab es da schon Probleme mit Kupplung oder Gangschaltung?    Prinzipiell ist es noch möglich daß die Kupplungsausrückung defekt ist. Das halte ich zwar für eher unwahrscheinlich wenn der Smart vorher gut fuhr, ich würde es aber kontrollieren. Dazu von einem Helfer den Zündschlüssel auf 1 und 0 schalten lassen und schauen ob der Stößel des Kupplungsaktuators unter dem Getriebe dabei aus- und einfährt. Dann würde ich noch schauen ob der Stößel nicht durch den Ausrückhebel der Kupplung durchgebrochen ist und darin feststeckt. Das kann man auch sehen ohne etwas abzubauen.
