BDM1112
Anlasser
Hallo an alle
kann mir mal einer sagen auf welche seite der Anlasser ist?
Habe heute denn ladeluftkühler ausgebaut und habe festgestellt das dadrunter nicht der Anlasser iss,liege ich richtig das der Anlasser unter dem Klimakompressor iss?von oben kommt man da nicht dran
Wenn einer von euch eine Anlasser aus einbauanleitung hat wäre es toll wenn er sie mir per e-mail schicken könnte.
meine e-mail adresse ist
BDM1112@aol.com
ach so die suchfunktion habe ich auch schon in der mangel gehabt,aber nichts passendes gefunden
Ich danke euch schon mal
BDM1112
102352
Anlasser liegt auf der Seite wo die Lima ist. Kommste aber nur drann wenn du den Motor ablässt. :(
Die Befestigungsschrauben des Anlassers am Motorblock kommen aber schon von links, also von der Kupplung bzw. Schwungmasse gesehen, wenn Du hinter dem Smart stehst.
Von daher kannst Du nicht sagen, daß der Anlasser auf der Seite der LiMa liegt.
Lediglich die elektrischen Anschlüsse zeigen in Richtung LiMa.
Aber ohne den Motor abzusenken, kannst Du den Anlassertausch ohnehin vergessen.
By the way, was war denn überhaupt der Fehler Deines Anlassers?
    • So liebe Smartisten, heute war ich bei der Dekra zur Hauptuntersuchung.  Ich hatte eigentlich alle erforderlichen Arbeiten lt. Liste erledigt. Für die hintere Abdeckblende über der Heckklappe hatte ich keine Lösung. Mein Kumpel meinte falls sich dort Teile ablösen würden, gäbe es Probleme mit der Abnahme. So versuchte ich die kaputten Teile in einer geometrischen Form mit einem Cutter abzukratzen/ abzuschneiden. Das kann man schlichtwegs vergessen. So eine neue Miniflex erschien mir zu teuer für einen Arbeitsgang. Also in den Baumarkt und ein kleines, feinzahniges Sägeblatt mit ca. 5cm Durchmesser gesucht. Eine Trennscheibe würde nach kurzer Zeit mit dem Kunststoff verkleben und zumachen. Das Loch im Sägeblatt ist 10mm. Also eine passende Stahlgewindestange sowie 2 Alumuttern gekauft. Diese zusammengeschraubt, Materialkosten ca. 13 Euro, und los ging es. Danach die Feuchtigkeit aus den verbleibenden Plastikabdeckung herausgebracht und dann die Fläche mit unterschiedlichen Reinigungsmittel gereinigt und entfettet. Danach ein Spezialpanzerband in dem Anthrazit auf Lagen aufgeklebt. Sieht total gut aus. Das Zeug hält extrem.    Bei der HU ging dann alles glatt. und jetzt bin ich echt glücklich. Da ich die Teile selbst gekauft und unter Anleitung montiert habe, kam mir die Reparatur auf ca. 700.- Euro, inkl. der Lichtmaschine und Batterie.   Meine Tochter scharrt nun schon mit den Hufen und möchte den Smart gleich abholen.   Ich bin sehr froh dass nach der Odysee mit Panne an der polnischen Grenze nun doch alles gut lief. In Bautzen bot mir der Abschleppdienst 45.- Euro per Telefon für den Smart. 😡   Danke für die guten Tipps in diesem Forum.  Euch allen eine schöne Weihnacht. ❄️❄️
