CDIcabriosmart
CDI Ölt
Hallo
seit ein paar tagen ölt mein smart nicht in massen sondern nur so tropfen weiss ist mir aufgefallen als ich auf dem parkplazboden klein öl tropfen sah bin sofort drunter gelegen und habe gesehn das er kurz nach dem auspuff also genau in der mitte öl verliert was kann das sein
Smart Cabrio Brabus :) Kristallweiss BJ 2008 :) die neue E-Klasse Rettungskapsel :)
Smart Cabrio Passion True Blue Metallic BJ.2000
und der grosse Bruder E-Klassen T-Modell 320 CDI 4Matic BJ.2006
Kommt häufig vor. :(
In der Regel liegt es an zu losen Schlauchschellen im Bereich des Turboladers oder an der Motorentlüftung die in den Frischluftbereich des vor dem Turbo mündet. In der Regel hilft es die Schlauchschellen nachzuziehen was aber nur zur Folge hat das kein Öl mehr austritt aber nicht die Ursache bekämpft.
Dein Ölstand sollte bei warmen Motor so ungefähr bei 3/4 des Meßstabes sein(Achtung beide seiten von dem zeigen únterschiedlich an).
P.S. geb mal als Suchbegriff das Wort Ölabscheider in der Suchfunktion ein. ;-)
kann man das selber reparieren wenn ja wie ??
Also ich könnte jetzt sagen, dass meine Schellen 8 mal nachgezogen wurden...zwischendurch wurde der Turbo gewechselt und letztendlich wurde das Auto gewandelt..
Aber ich will dir keine Angst machen...
:o :o
In diesem Sinne...
Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
Ich glaub jetzt haste ihn ganz verunsichert! :o :roll:
icke hab dat ooch... Bubi meint, da würd der Ölabscheider wirklich helfen :-D
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
okay danke für eure hilfe habe heut mal die schraube nach gezogen mal schaun ob es hält
Evtl. solltest du die Schlauchschellen austauschen. Diese lassen sich sehr leicht überdrehen und dann halten die gar nicht mehr dicht.
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Weltrekordversuch 2007 >> Das MEGA EVENT
Hier geht’s zum Flyer
Starnberger See Tour
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Wenn das Öl aus dem dicken Schlauch der zum Turbolader geht tropft, würde ich die Schelle eher nicht nachziehen sondern besser etwas lockern damit das Öl da raustropft. Es ist dann zwar auf dem Boden unter dem Wagen, dafür aber nicht im Turbolader, nicht im Mischgehäuse und nicht im Ladeluftkühler und nicht an den Einlaßventilen.
Die besser Lösung ist es, die Motorentlüftung vom Ansaugbereich zu trennen. Z.B. indem man den kurzen Winkelschlauch über einen Abscheider und einen Auffangbehälter (für den letzten Tropfen) ins Freie leitet.
Addi
- Und nach etwa 4.000 Km holt man 0,1 l "Schnodder" (Wasser/Ölemulsion) aus dem Auffangbehälter des Ölabscheiders heraus.
Oben hat sich richtig zähes Zeug abgesetzt, welches irgenwann den Ölkühler zusetzt oder tropfend unter dem CDI-Motor landet.
Gruß, Rolf
    • Schreib doch nicht immer solch einen unqualifizierten Müll! 🙄 Der Smart 451 hat eine Breite von 1550mm und wenn das Rad eine Länge von 1900 mm hat, dann sind das auf jeder Seite ca. 20 cm Überstand. Das ist gerade mal die Hälfte des Zulässigen! Da täuscht wohl die Perspektive auf dem Bild etwas. Allerdings muss man bei Fahrten ins Ausland die jeweiligen Bestimmungen des Landes berücksichtigen. Die können durchaus von den deutschen Regeln abweichen!   Wie schon geschrieben ist allerdings die Abdeckung des Kennzeichens und der Rückleuchten das Kriterium, was die Legalität in Zweifel zieht, deshalb haben die Radträger des 451 in der Regel eine Kennzeichenhalterung und eigene Rücklichteinheiten, siehe z.B. diese Seite!
