Readyman
Smart mit AHK und selbstgebasteltem Hänger......
Hallo Leutz...
Auf Schmucki´s ausdrücklichen Wunsch werde ich jetzt mal sein Goldstück hier reinstellen. :lol:
Kurze Info´s : gekaufte Anhängerkupplung, selber drangeschraubt, Anhänger selber gebaut... zum TÜV gefahren, abgenommen und losgesaust... :-D
So, und alle weiteren Fragen direkt an Schmucki.......
bis dann
der Readyman
hi,
ich hoffe das das keine in photoshop gut gemachte montage ist 8-)
..ansonsten wär ich dankbar über infos zu anhängerkupplung(bezug,kosten,TÜV!!,
garantieverlust :( etc.
..wär nett was zu hören
peterp.verlande@cityweb.de
ne peter,
das ist zwar eine selbst gemachte Montage aber auch echten Aluminium, und Stahl
Die Ank ist übers Sc augsburg von der Fa Libety Bus, der Anhänger ist eine Eigenkostruktion, auf basis eines ausdedienten 08/15 Anhänger. Alles mit Tüv ohne Probleme
und steht gar nicht so weit von Lohmar weg im westerwald.
Ja, ich fahre smart cdi
und das ist auch gut so....,Gruß schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
ich wüßte auch gerne näheres über Kosten/Probleme etc.
Ist die Anhängerkupplung abnehmbar?
fragend: Yves M.
Bis bald, hier o. auf d. Straße.
Yves M.
hi yvesM,
frag im sc augsburg nach der Herr Frosch ist da zuständig . Es gibt auch eine abnehmbare kupplung, zumindest steht sie in meinen Tüvunterlagen drin.
Meine hat 1087 mäeker gekostet war in 2 stunden von mir selbst eingebaut, Tüv ohen weitere Probleme.
AK-HP 62
Hey Schmucki !
Kannst Du mal den Fahrzeugschein vom deinem
Anhänger einscannen ? Nur die Datenseite !
Mich würden da ein paar technische Daten interessieren...
Bist Du als Fahrzeughersteller eingetragen ?
Leergewicht ? Zul.Gesamtgewicht ?
Reifengröße ?
Was transportierst Du eigentlich damit ? Das Ding hat ja keine Bracken oder baust Du da noch ne Kiste oder ein Gestell mit Plane drauf ?
Fragen über Fragen...
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hi chris,
als basis hab ich nene ausbedienten HeinemannAnhänger 600 kg offener kasten genommen, davon ist die Achse, die zugeinrichtung und die Fahrgestellnummer/ Fahrzeugbrief. Der Aufbau ist Eigenbau, (mein Bruder) das ganze als Änderung dem Tüv vorgeführt, neu vermessen und gewogen (Leergewicht ca 80 kg) und als Anhänger sdah Plattform neue Betriebserlaubnis erteilt bekommen. Als aufbauten sind vorgesehen:
Bracken abnehmenbar, Geschlossener Kasten als Alukoffer abnehmbar, so das das Ganze wie Wechselcontainer zubetrachten sind.
Auch lassen sich Fahrrad-, Motorradträger einfach anbauen. Die zuladung beträgt 520 kg an einem anderen Auto. Beim smart halt ca 200 kg, für´n leichtes Crossmopped reicht´s.
Ich selbst hab damit schon alles mögliche gefahren: Rasenmähertrecker, #Automotor, Unimogersatzrad, Hüpfburg usw. wird fast Täglich genutzt. Reifen sind jetz 155 r13 drauf aber andere sind auch noch eingetragen. die samrt räder wollte ich erst anbauen aber der Aufwand mit der Radnabe lohnt nicht ers bringt kaum Gewichtsvorteile.
AK-HP 62
:-D na klasse warn wieder dreimilionen tup äh tipfäller schäm......
:roll:
Hi schmucki !
Danke für die Infos ! Hört sich interessant an !
Aber erst gehts nach Amiland in den Urlaub !! :)
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hi Schnucki,
noch ein paar kleine Fragen:
- wie sieht der Verbrauch mit Hänger aus?
- wie groß ist die Plattform?
- wie groß war der Aufwand den Urhänger umzurüsten?
- was kostet so ein Urhänger?
- Solls den auch irgendwann in kleinserie geben?
mfg smartle
hi smatle,
zu1 verbrauch geht nicht merklich hoch, d a ich dann nicht so schnell fahre max 95 bis 105(rotwerd)
zu2 ca 110x150 cm
zu3 alles abbauen, Alurohre besorgen, schneiden, schweißen löcher bohren achse, deichsel , licht dranschrauben tüv fahren
am längsten haben die selbsgeformten kotflügel gedauert. ca 2tage Freizeitarbeit
ich hab nix dafür dezahlt der sollte in den schrott, war vom arbeitskollegen
kleinserie wenn ein Fahrzeughersteller lust dazu hat, als privatman schwierig wegen produkthaftung usw.
und wenn der rote Karren auch gewonnen hat,
ich kauf mir trotzdem keinen FIAT,
Gruß schmucki
AK-HP 62
ein uralter Threat, jedoch wegen des Anhängers besonders interessant!
Leider sind die Bilder nicht mehr zu sehen und deshalb die Frage ob diese nocheinmal eingestellt werden können?
Oder mir auch direkt zugeschickt werden konnten??
Danke!!!
Guja
Am 05.08.2001 um 16:11 Uhr hat Readyman geschrieben:
Hallo Leutz...
bis dann
der Readyman
Da wirst du wohl kein Glück haben.
Die Bilder sind im Nirwana verschwunden.
Du brauchst ne Achse und ne Anhängerkupplung.
Den Rest kannst du selber bauen.
Auf Grund der geringen möglichen Anhängelast kommt nur ein ungebremster in Frage.
Mal nach Anhängerachse googeln.
AL-KO oder Knott haben entsprechende Bauteile
Am 13.03.2016 um 10:46 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Die sind lediglich bei dem Bilderhoster, zu dem verlinkt wird, nicht mehr verfügbar!
Nachdem Readyman ja sogar eine Emailadresse angegeben hat, erkennbar durch den Briefumschlag oberhalb des Eingangspostings dieses Freds, würde ich den mal direkt anmailen, ob er Dir die Bilder zur Verfügung stellt!
Auch Schmucki selbst hat ja im dritten Posting seine Emailadresse hinterlegt, bei dem könntest Du ja auch mal nachfragen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.03.2016 um 10:54 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
