mesut
Vorderache Stossdämpfer für Smart Cabrio
Hallo !
Ich suche für mein Smart Cabrio Bj 2002 ein paar neue günstige Stossdämpfer für die Vorderachse. Sollten aber nicht die orginalen sein.
Habe in Ebay welche von GT-Cupline bzw Formel-K gesehen. Weiß einer ob diese was taugen.
ich würd die vom Roadster nehmen, die sind etwas kürzer und straffer abgestimmt. Hinten dann bei bedarf dann die GT von ebay!?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
... so ein zufall, ich habe einen satz dämpfer vom roadster der ca 5000km gelaufen ist.
mfg
rudi
gruß aus es
rudi O15117755O67
wie sieht das aus? ... passen quasi die dämpfer vom roadi auf meinen oldliner?
sind die kürzer?..weil dann köntneich das fahrzeug praktisch tieferlegen ohne das ich härtere federn verbauen müsste....kannich die vorderachsämpfer auch beim oldie einbaun?
richtige motoren fangen bei 5500rpm zu leben an.....*Sabber*.....
Am 16.03.2007 um 12:04 Uhr hat jdm-racer geschrieben:
Durch gekürzte Dämpfer alleine erreichst Du KEINE Tieferlegung.......... :-P
smä smäää smäääääää
... der zufall soll gegen gebot kosten ;-)
die passen in den 42 und sind ca 3000km eingebaut gewesen. sie sind auf jeden fall straffer und am liebsten würde ich alle 4 auf einmal hergeben.
mfg
rudi
O17775963O5
gruß aus es
rudi O15117755O67
    • Boa Ölabsaugen die 1000ste...   Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten.   Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben.   Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
