sveagle
Achssimmering tauschen
Bei meinem Smart 42 sind an der Hinterachse die Simerringe am Getriebe undicht,sollen morgen getauscht werden,für mich stellt sich jetzt nur eine Frage,wie bekomm ich am besten die Hinterachse ausgebaut?
Vielleicht hat jemand eine kurze Beschreibung,Simmeringe hab ich schon besorgt.
Ich weiß nur das die Bremstrommel abgebaut werden muß aber wie geht´s dann weiter :-?
Du meinst die Simmerringe an den Antreibswellen, oder?
Wenn ja kannst ja mal hier beim möma reinschauen.
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Danke Bandit67
Genau die Anleitung hab ich gesucht.
Büdde schön
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
