Smart mit drei Balken im Display – kein Start mehr möglich nach gescheitertem Kupplungs-/Getriebe-Anlernen (Fehler P1800, P0805 etc.)
ich brauche dringend Hilfe bei der Ursachenforschung und hoffe auf Tipps aus der Community.
Fahrzeug:
Smart 451
BJ2007
84PS
110 000KM
Ausgangssituation:
Smart zeigt drei Balken im Display, startet nicht mehr
Fahrt zuvor möglich, aber ruckelig beim Anfahren
Vermutung: unsachgemäße Nutzung durch Fremdperson vor Auftreten der Probleme
Diagnose / erste Schritte:
Fehlercode: P1800 – Einlernanforderung, sporadisch
Kupplung neu angelernt (Modus „gebrauchte Kupplung“) → abgebrochen
Getriebeanlernen versucht → ebenfalls abgebrochen
Danach: drei Balken dauerhaft, kein Motorstart mehr
Zwischenstand:
Steuergerät zurückgesetzt → drei Balken vorübergehend weg
Nach erneutem Einlernen: wieder drei Balken
Gang 1 ließ sich per Diagnose einlegen, aber kein Wechsel in Leerlauf mehr möglich
Nach unzählig vielen Versuchen schaltete er wieder in N
Fahrzeug schaltet beim Bremsen alle Gänge durch (wohl Selbsttest)
Nun gehen die drei Balken aber auch nicht mehr nach zurücksetzen des Steuergerätes weg
Weitere Maßnahmen:
Aktor geöffnet und geprüft → alter Aktuator rührte sich nicht mehr
Neuen Kupplungsaktuator verbaut → zeigt wieder Bewegung
Kupplung öffnet und schließt laut Diagnosegerät korrekt
Trotzdem weiterhin Fehler und kein erfolgreicher Anlernvorgang möglich
Aktuelle Fehlermeldungen nach Anlernversuch:
C1332 / C1316 – CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät fehlerhaft
P0805 – Kupplung: Systemfehler, permanent
P1801 – Einlernen Mechanismus nicht erfolgreich
Kupplungsverschleiß im Speicher: 0
Ich schließe den Bremslichtschalter eher aus, da beim Treten der Bremse der Selbsttest ausgelöst wird → eventuell aber auch ein Trugschluss, daher bin ich für andere Meinungen gerne offen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit Sprintshift-Fehlern nach einem defekten Aktuator?
Gibt es noch einen Trick oder eine spezifische Reihenfolge für das Anlernen, die ich beachten muss?
Wo könnte die Ursache sonst noch liegen? Getriebe? Kupplung? Scheinbar war der defekte Akutator wohl nur ein Symptom
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar und freue mich auf de Fehlersuche mit euch 🤕
