heno
Unfallschaden, Werkstatt macht Ärger, rückt den Smat niecht heraus
hatte gestern einen Unfall, Front beschädigt, aber fahrbereit.
Habe den Smart zur Werkstatt (M. Benz) gebracht zur Kostenanalyse.
Heute kam des Resultat, Kosten viel zu hoch. Nachdem ich dann mitteilte den Smart wieder abzuholen. Meinte man, der könnte nicht mehr zusammen geschraubt werden (nur gegen Aufpreis) wäre ja sowieso fahrbereit gewesen.
Was mache ich nun? Wie bekomme ich den Smart ohne Begutachtungskosten zurück?
Ist diese Vorgehensweise normal?
Bitte um schnelle Hilfe
Liebe Grüße
Heno
Let´s drive Smart
Liebe Grüße
Herbert
also ich finde nicht, dass es besonders serioes klingt. die sind meiner meinung nach dafuer verantwortlich, dass er im selben zustand die werkstatt verlaesst, wie er abgegeben wurde! kann ja nicht sein, dass sie den auseinander basteln und dann geld dafuer verlangen, dass sie ihn wieder zusammen schrauben!
Na ja, wenn man einen Kostenvoranschlag erstellen lässt, dann muss man den ja auch bezahlen, wenn man die Reparatur nicht in dem Hause machen lässt...
Aber dass man den Zusammenbau bezahlen muss, klingt merkwürdig...
Mit smartem Gruß - die total verstrahlte
alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7jAIRj0LnqSuN_eTAA4VIaT2uUAVCPrGRZz0eT3Snq_oA1PCPRCO2g4XhIl5TProTVAGKhtV6pwE1bOjw8P0NOYLGPW_2x61Pg
Also wenn sie dir ein Richtiges Gutachten schreiben mußt Du das auch bezahlen, aber wenn der Smart noch Fahrbereit war brauchten die ja nur das Panel vorne zu entfernen. Ich versteh nicht warum die da son Wind machen, wegen zusammenbauen. Welche werkstatt ist es denn genau?
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
jaja..sowas kennich...von pfuscher-werkstätten....würde sofort meinen anwalt einschalten..denn sonst können sie dir die stellgebühren auch noch verrechnen...is zwar sittenwiedrig..aber da pfeifen sich viele nix..also hab über sowas schon sachen erlebt..nicht bei smart..aber bei mehreren marken...und da wurde dann vom rechtsschutz empfohlen immer sofort einen anwalt o.ä. zu rate ziehen.d.er kann die freigabe des fahrzeugs per beschluss sofort einfordern.
richtige motoren fangen bei 5500rpm zu leben an.....*Sabber*.....
    • Tut mir leid. Was ist eine DropBox ? Und ich klicke grundsätzlich keine externen Links an. Das hab ich schonmal geschrieben.  Die "Pornomodelle" wollen einen auch immer auf externe Links locken, mit noch freizügigeren Fotos....natürlich alles mit dem Hintergedanken der Abzocke.  Und es spielt doch auch keine Rolle, ob ich das Fzg kaufen will oder nicht. Und trotzdem stellt sich mir die Frage, wieso du auf s-w Fotos setzt, einer Technik vor 100 Jahren ? Und wenn Du mit.DropBox diesen Link am Ende meinst, der ist bei mir tot !  Meldung: Webseite nicht erreichbar....Das ist immer sehr verdächtig....
