GK
Rauschen im Radio
habe einen 2002er CDI Cabrio. Mein Blaupunkt Radio ist ca. 8 Jahre alt.
Seit längerem habe ich jetzt bei fast allen Sendern ein Rauschen, schlechten Empfang. Jetzt im Urlaub auf Rügen gabs teilweise gar keinen Empfang, bzw. das Radio suchte sich mit manuellem Suchaluf diverse Sender, allerdings rauschte es massiv.
Ab und an ist es auch besser.
Kann irgendwas am Radio oder Antennenkabel defekt sein?
Hat jemand Ideen?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Hi Gunnar
Als erstes schraub doch einmal Deine Antenne ab , und reinige das Gewinde mit einer Drahtbürste . Einen Tropfen Kontaktspray in den Gewindeeinsatz am Smart , und wieder schön fest zusammenschrauben .
An der Stelle bildet sich sehr gerne "Kontaktkorrosion" , die den Empfang deutlich verschlechtert .
Wenn das nicht hilft , nimm mal Dein Radio aus dem Schacht , und schau nach , ob der Antennenstecker noch ordentlich sitzt !
Einen Kabelbruch kann ich mir bei einem 2002er Smart nicht wirklich vorstellen , schliesse es aber nicht aus !
Ansonsten einfach mal zum testen ein anderes Radio ausprobieren . Ist ja auch schnell gemacht . Blaupunkt hat ja sehr gute Tuner in den Geräten verbaut (besonders bei den älteren) aber auch ein Blaupunkt Empfangsteil kann den Geist aufgeben .
Da der Empfang aber "ab und an" besser ist , wie Du schreibst , scheint mir der Antennenstecker die Ursache zu sein . Bei einem 8 Jahre alten Gerät wirst Du womöglich auch noch den Antennen Adapter dazwischen haben .
Gruß ,
Stephan
Danke, probier es mal so.
Smarte Grüße
Gunnar
