GK
Rauschen im Radio
habe einen 2002er CDI Cabrio. Mein Blaupunkt Radio ist ca. 8 Jahre alt.
Seit längerem habe ich jetzt bei fast allen Sendern ein Rauschen, schlechten Empfang. Jetzt im Urlaub auf Rügen gabs teilweise gar keinen Empfang, bzw. das Radio suchte sich mit manuellem Suchaluf diverse Sender, allerdings rauschte es massiv.
Ab und an ist es auch besser.
Kann irgendwas am Radio oder Antennenkabel defekt sein?
Hat jemand Ideen?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Hi Gunnar
Als erstes schraub doch einmal Deine Antenne ab , und reinige das Gewinde mit einer Drahtbürste . Einen Tropfen Kontaktspray in den Gewindeeinsatz am Smart , und wieder schön fest zusammenschrauben .
An der Stelle bildet sich sehr gerne "Kontaktkorrosion" , die den Empfang deutlich verschlechtert .
Wenn das nicht hilft , nimm mal Dein Radio aus dem Schacht , und schau nach , ob der Antennenstecker noch ordentlich sitzt !
Einen Kabelbruch kann ich mir bei einem 2002er Smart nicht wirklich vorstellen , schliesse es aber nicht aus !
Ansonsten einfach mal zum testen ein anderes Radio ausprobieren . Ist ja auch schnell gemacht . Blaupunkt hat ja sehr gute Tuner in den Geräten verbaut (besonders bei den älteren) aber auch ein Blaupunkt Empfangsteil kann den Geist aufgeben .
Da der Empfang aber "ab und an" besser ist , wie Du schreibst , scheint mir der Antennenstecker die Ursache zu sein . Bei einem 8 Jahre alten Gerät wirst Du womöglich auch noch den Antennen Adapter dazwischen haben .
Gruß ,
Stephan
Danke, probier es mal so.
Smarte Grüße
Gunnar
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
