Uwesmart
Achsabdeckungen
Hallo.
Hab mir bei Ebay neue Achskappen gekauft.Was haltet ihr davon?,ich finde sie schön,mal was anderes! :-D 160307122551_Uwe_036.jpg
Gruß Uwe
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
hatte die bei meiner kugel auch drin... allerdings haben sie mich nur eine frage in meinem sc gekostet... :lol:
passen recht gut rein, habe aber zur sicherheit noch etwas kleber spendiert...
Ich glaube das mit dem Kleber ist keine schlechte idee,werd ich auch noch machen,es gibt ja auch schlechte Menschen!
Gruß Uwe
Ich hatte die mal aus Alu - allerdings gammelten die dann vor sich hin, trotz Klarlack-Auftrag....
Beim jetzigen Smart habe ich mir welche aus Edelstahl besorgt - also kein Gammeln mehr...
Zum Thema Kleber: ich habe da einfach Acryl genommen vorm Einbau - theoretisch hätte ich die garnicht mehr verschrauben müssen...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Jetzt hau mal nicht so auf den Mist , Uwe !!
Mit Deinen Mercedes Sternen . . .
. . . es geht auch ein bisschen diskreter . . .
Ferrari Smart :o :o :o :o
Spaß beiseite , ist schon in Ordnung Uwe ;-)
LG.
So ein Wappen hatte ich auf meinem ersten smart vorne drauf,aber "grösser". :-D
Gruß Uwe
wie lange sehen denn die achskappen gut aus, bis sie gammeln, ich schwanke immer zwischen den billigen aus alu und den teuren aus edelstahl?
kann man alu lackieren, mir würden die dinger in schwarz nämlich besser gefallen?
hoffe das die Dinger lange so aussehen,keine ahnung,sind meine ersten! :-?
Gruß Uwe
Hab die Teile schon seit 4 Jahren dran. Sehen immer noch gleich aus. Sind nicht geklebt, noch nie eins verloren.
Also mein Tip: nimm Edelstahl - und Du hast Ruhe...Ab und zu mit ner Edelstahl-Politur ran und gut ist...
Zum Lackieren: also ich hatte die vorherigen Aluteile mit Klarlack für Alufelgen behandelt - aber hat nix genützt..
Der "Dealer meines Vertrauens" für die Teile unten war übrigens Highcheker ...
STAHLRATTE
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 17.03.2007 um 22:16 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Meine aus Alu sahen nach knapp einem halben Jahr schon recht gammelig aus, trotz regelmäßigem putzen. habe sie letzte Woche mit recht rabiater Schleifpolitur und Zahnbürste behandelt, seit dem gehts wieder. Aber allgemein: verzichten möcht ich auf die Dinger net mehr! ;-)
Smiley
Sofern die Abdeckungen das Achsrohr komplett verschliessen, lass die Finger davon bzw. bau die wieder ab.
Hab bei meinem vor 6 Jahren solche eingepresst und letztes Wochenende wieder entfernt. Trotz Ablaufbohrung, die ich unten reingebohrt hatte, hat sich eine Unmenge Wasser im Achsrohr gesammelt und das Ding war von innen mittlerweile so gammelig, dass ich nen halbes Kehrblech Rost rausholen konnte.
Merke: Rohr will atmen :-D
(Helmut Schmidt)
gut zu wissen,aber ich kann die Dinger so wieder abziehen,werd ich wohl von Zeit zu Zeit machen . Danke! :roll:
Gruß Uwe
Die Alueinsätze gehen nur, wenn sie eloxiert sind. Klarlack nützt nicht viel.
Die Eloxierten sind ein klein wenig teurer.
Gruß, Rolf
das rohr ist auch insgesamt recht rostanfällig. meine sind offen und zusätzlich habe ich das rohr durch alle schon vorhandenen bohrungen mit reichlich hohlraumkonservierung eingejaucht. das sollte erstmal halten :-D
Smiley
Müsste meine mal putzen, aber meine sehen noch sehr gut aus, glaub ich...
brum brum brum
Habe nen Smart neu gekauft und diese Teile gesehen, die mit nach oben gerichteten Rohren. Gammelt das dann wirklich?
Alle Aussagen ohne Gewähr ! Irren ist menschlich !
Gruß Otternase
Mit nach oben gerichteten Rohren :-?
Das Achsrohr mit seinen Schweissnähten ist meines Erachtens rostanfällig, ja. Ich hatte nach nur 2 Jahren schon genug Gammel dran.
Smiley
Habe die selben wie Stahratte drauf...making bei ebay!
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
Also meine (leider noch nicht nachgeschaut, was ich genau habe, sind aber aus Alu) sehen nicht mehr ganz taufrisch aus. Hab sieh neulich geputzt, aber da bleiben Flecken zurück. Vielleicht muss ich sie mal polieren.
brum brum brum
    • Damit Du eine Vorstellung bekommst, wie der Ausrückhebel mit der Metallpfanne in der Praxis aussieht könntest Du mal auf diese Seite schauen und das Bild vergrößern, dort ist der Ausrückhebel mit der Metallpfanne abgebildet. 🙂 Von dem relativ günstigen Preis für das Material darfst Du Dich allerdings nicht blenden lassen. Zum einen ist die Kupplung in der Werkstatt wesentlich teurer und zum anderen kommt ja noch der Arbeitslohn hinzu. Und da zum Kupplungstausch das Getriebe ausgebaut werden muss, kommt da ganz schön was zusammen. ☹️ Schon deshalb wäre das aufdicken die bessere Variante, aber nur wenn in der Metallpfanne tatsächlich ein Loch drin ist. Wenn das Problem aus einer defekten Kupplung resultieren sollte, auch das ist natürlich immer mal möglich, dann muss sie ohnehin auf jeden Fall ausgetauscht werden.
