Lurch
Risse im Lack !?!??!
Habe gerade entdeckt, daß der (das??) Tridion Risse im LAck hat, und zwar oben, wo die Heckklappe befestigt ist, unterhalb der Dach-Scheibe jeweils rechts und links sind Karosseriefalzen. Die sieht man auch bei geschlossener Scheibe. Genau dort reisst der LAck, etwa 7-8 mm lang entlang dieser Vertiefung. Arbeitet denn die Karosse so sehr ????? :-? :-?
Wenn man den Lack dort wegkratzt sieht man, das sich darunter irgend ein weicher Kitt etc. befindet, der läßt den Lack abplatzen..., so bei mir gewesen...
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
@Lurch
Wie alt ist deine Kugel ? Ist normalerweise ein Garantiefall.
4two CDI Cabrio Silver/Silver
image.php?vid=101981&type=5
Bj, 2001...!?!?!?
war gerade mal im SC......dort wurd mir gesagt, es handelt sich um Spannungsrisse, passieren könte nichts.
Aber gesehen haben die sowas wohl noch nie.
Natürlich keine Garantie/Kulanz möglich........Dach müsste ab, lackieren.....alles zusammen etwa 800 Euro :o
Naja, habe ja noch einen Lackstift 8-)
Hat denn sonst niemand diese Risse ???????
smä smäää smäääääää
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
