sevenstyle
Hilfe mein Motor ist sehr laut...
hallo zusammen....
folgendes problem:
wenn ich meinen smart starte, dann wirkt mir der motor so laut...so war es noch nie!!!
meine kumpels haben das auch schon gemeint...
mach mir nun voll gedanken?!
was könnte das sein?
help...
LGnull
was passiert denn wenn du einen Gang einlegst? Dann sollte dein Motor eigentlich leiser werden, wenn ja ist das normal.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
dieses geräusch bleibt weiterhin...ich vermute der motor läuft nicht mehr richtig...
meine angst...falls es was schlimmes ist...ich war noch nie bei einem service...sind dort die reperaturen teuer?
:cry:
bevor überhaupt mal etwas repariert wird, kann sich ein Smart Center das mal anschauen. Evtl hast du sogar schon eine Fehlermeldung in deinem Steuergerät.
Wann war denn die letzte Inspektion, wie alt ist dein Smart... ein paar Informationen wären schon hilfreich.
Es gibt schon diverse freie Smart Werkstätten, da lässt sich einiges sparen.
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
nun ja...hab meinen sis ihren gefahren...ne zeitlang...daher kenn ich diese geräusch net...
hab mir erst seit mittwoch den smart geholt...
da ist es mir aber net aufgefallen...erst als meine kumpels meinten...da wäre aber nicht was in ordnung...
baujahr 2000 pure...
wie meinst des? mit free...kostet eine inspection nichts?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sevenstyle am 18.03.2007 um 17:46 Uhr ]
Hennesch? 8-)
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
