Jodokus
[S] Türschloß
für die Fahrerseite.
Meines hat gestern den Dienst quittiert.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen :(
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
hallo,
was suchst du genau ???
das reine tuerschloss aus metall oder den tuergriff ???
habe beides liegen.
mfg kay - amicar
smart ed 3rd 55kW, white/green ab 30.11.12
ahhhh
siehe zweitwagen, also nicht so dringend !!!
mfg kay - smartsucher
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
