Phileas
Die lauteste Hupe für den Smart?
Hallo ihr.
Kennt ihr das?
Ihr drückt wütend auf die Hupe und es ertönt ein
verschämtes "Pööt"?
Deshalb habe ich mich jetzt entschlossen,
eine lautere Hupe einzubauen.
Aber welche Hupe für den Smart ist die lauteste?
TÜV kompatibel, versteht sich? ;-)
Phileas
Think different.
Diesel Cabrio
Druckluft-Tröte aus dem Fenster halten! :-D
Ansonsten benutz mal die SuFu, Suchwort "Hupe" nur in den Titeln = 80 Treffer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 19.03.2007 um 12:58 Uhr ]
ich hab eine doppelklangfanfare bei obi gekauft - SUPER laut, musst dich nicht verrenken, das reicht dicke
Ich habe zuerst die Zweiklang-Fanfare von Smart eingebaut. Wesentlich besser als die Serientröte.
Nun habe ich aber doch die gute alte "Big Blast II" von In-pro reingebastelt. Ist eine Zweiklang-Kompressor-Fanfare. Seeeeeeehr gutes Ding. Hat den Praxis-Test auf jeden Fall bestanden. :-D
Mit smartem Gruß - die total verstrahlte
alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7jAIRj0LnqSuN_eTAA4VIaT2uUAVCPrGRZz0eT3Snq_oA1PCPRCO2g4XhIl5TProTVAGKhtV6pwE1bOjw8P0NOYLGPW_2x61Pg
Guck mal bei ebay....da gibt es genug!!
Zb ein Bulklhorn etc!Imitation von Tiergeräuschen mit 130 db,das sollte auch reichen um die omi vom Zebrastreifen zu bewegen:)
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
ICQ: 413-123-949
Vielen Dank für eure "lauten" Antworten!
Hab ich das richtig verstanden?
Jede handelsübliche Hupe passt in den Smart?
Es muss doch sonst immer alles extraklein sein.
Phileas
Think different.
Diesel Cabrio
Wird irgendwo im Unterboden "versenkt" und da ist selbst Platz für riesen Tröten ;-)
Platz gibt es im Unterboden genug. Zumindest reicht er auch für die Monstertröten. :-D
alienpille
Hatte daran gedacht die beiden Hupen von der A-Klasse zu verbauen. Kann ich die einfach parallel anklemmen? Der Smart hat ja nur eine Tröte. :cry:
Grafik
Grafik
.... und wenn ihr wirklich was Lautes haben wollt und einen Anhänger hinten am Smart dran hängen könnt, dann empfehle ich euch diese Seite (unbedingt die Videos mit aufgedrehten Ton anschauen !!!!!)
Klick zu HORNBLASTERS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D :-D 8-) :lol:
hi
als ich meine kugel abgeholt habe 11/2003 ging meine erste fahrt zum bosch-dienst hupe neu
65€ und hupen machte auch sofort spaß
die serientröte finde ich zum k........
laute grüße
So, um sich noch mal auf das genaue Thema zurückzukommen. Das Lauteste was geht (zugelassen) sind diese Druckluftfanfaren für die man einen Kompressor benötigt. Die Teile sind ja im ebay nicht sooo teuer. Aber was kommt da beim Einbau auf mich zu? Hat da jemand Erfahrungen was das in ner Fachwerkstatt kostet? Ist da ein richtiger Kompressor dabei der die Luft immer wieder neu aufläd?
Grafik
Grafik
Die Kompressor-Hupe hat keinen Vorratskessel, sondern hupt nur, solange der Kompressor fördert. Knopf gedrückt, Kompressor läuft an, Hupe hupt. Knopf loslassen, Kompressor hält an, Hupe hupt nicht mehr.
Die Kosten täten mich auch sehr interessieren, habe den Lumpenkruscht auch im Keller liegen, kriege aber (mangesl Bühne/Grube) den Unterboden nicht sinnvoll ab.
Am 26.03.2007 um 19:36 Uhr hat möma geschrieben:
mmmmhh.....aber besonders sinnvoll ist dieser Einbauort aber nicht, oder ??? Wenn das Frontpanel davor ist, kommt ja nur noch die Hälfte raus ?"!?!?
ICH HABE DIE DREI AUCH DRINN, HABE SIE UNTER DEM bEIFAHRER SCHEINWERFER UNTERGEBRACHT ..PASST GRAD SO ...
GRUSS
klein und gemein...
hallo
es geht auch kleiner :-D du brauchst auch den kompressor. aber anstelle der roten plastiktröten hängst du einfach ein orginales lufthorn von einem mercedes lkw der sk klasse rein.
die dinger sind ca 8cm dick und haben ein durchmesser von ca 15cm.
das geile daran ist das du wie ein lkw hupst aber nur eine kugel kommt um die ecke.:o
ich hab das teil schon seit ner weile im keller liegen, konnte mich aber bis jetzt noch nict zum einbau überwinden :-D
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
