bernddasbrot1
Hab heut den Ölstand...
...reduziert. Habe ja hier gelernt, dass dieser auf keinen Fall zu hoch sein soll. Das SC hatte natürlich bis max. aufgefüllt, damit bin ich auch erstmal 6000 km unwissender Weise rumgefahren. Ölstand war so ca. 0,5 cm unter max. Habe dann heute mit nem Haushaltsschlauch (eine herrliche Ferkelei) noch 0,1 l rausgelutscht. Ölstand jetzt bei warmen Motor: ca. 1 bis 1,2 cm auf der niedrigeren Seite. Ist das ok oder sollte noch mehr raus? Habe ausserdem festgestellt, dass das Messen an sich geisttötend ist. Bin durch die halbe Gegend gewuselt, bis ich endlich ne Fläche gefunden hatte, von der ich meinte, sie wäre wenigstens zu 98 % eben :-D ...
Smiley
Also ich empfehle aus langjähriger Erfahrung (3 Jahre lach) den Ölstand genau mittig zu halten, sprich zwischen Minimum und Maximum, aber ja nie darüber, darunter geht immer! Messen tu ich grundsätzlich im kalten Zustand, sprich abends Auto abstellen, alles @home machen, was einem so einfällt :-? und dann nochmal kurz in die Garage huschen und Ölstand checken. Weil so kann ich sicher gehn, dass alles Öl abgetropft isch und ich den exakten Ölstand bekomme und bei Bedarf eben was nachfüllen kann.
Aber alles über die Mitte hinaus, bzw. nah an Max heran kann tödlich für den Motor sein :evil:
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Smart ForTwo 61PS Black/White
Rial Le Mans mit Bridgestone B340 195/175
HU:Alpine CDA 9847R
mit kca 420i & Ipod nano 4GB,
FS:SPL Dynamics S5.2,
AMP:Audio System F4-240,
SUB:Atomic Energy 10 S 4
misst man in der regel nicht wenn der motor warm ist??
Verbrauch: 224893.png
Also ist das Maß in etwa Mitte (und hier als Mittel zwischen den beiden Peilstabseiten) im kalten Zustand?
Smiley
Am 19.03.2007 um 20:45 Uhr hat Public geschrieben:
Smart und Regeln :lol:
Ne Spaß beiseite, du kannsch beides machen, ich mess bei meinem seit jeher eben, wenn er kalt isch. Begründung isch, hab beim ersten Ölwechsel literweise Markierungen auf dem Ölmessstab eingraviert, um die exakte Füllmenge zu erhalten und dies war eben im kalten Zustand bei mir!
HU:Alpine CDA 9847R
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scrap am 19.03.2007 um 21:04 Uhr ]
Am 19.03.2007 um 20:52 Uhr hat bernddasbrot1 geschrieben:
Jo im kalten Zustand sollte sich der Ölstand in der Mitte (leicht darunter isch auch voll i.O.) zwischen den zwei Markierungen Min und Max befinden! Das Öl dehnt sich ja noch aus, wenn der Motor warm wird!
HU:Alpine CDA 9847R
dann guck ich morgen mal, wo er dann kalt steht. Notfalls lüller ich dann mal 0,1 l raus. Kann das "zuviel" denn schon geschadet haben? Verbraucht hat er in dem Sinne ja nicht wirklich was. Und warum füllen die SC immer noch bis oberkante unterlippe auf? Und was ist mit denjenigen, die ihr Auto wirklich nur inner Werkstatt warten lassen?
Smiley
Nicht die Seite wo am wenigsten angezeigt ist Maßgebend sondern die wo mehr dran ist und Motoröl immer bei betriebswarmen Motor kontrollieren. ;-)
Also nu: halb bei warmen oder kaltem Motor? :-? Was passiert denn, wenn mit Ölstand bei max. gefahren wird? Und wenn da doch Problem bekannt sein würden, warum tut das Werk nix :evil: ... rein theoretisch müsste ja sogar nur der Peilstab geändert werden....
Smiley
ich mach so:
bei kaltem Motor Ölstand auf der MIN- Markierung
bei warmem Motor entspricht das etwa Mittelstellung (warmer Motor ist Öl bei 100°C :-D ).
Also ich habe mal gelernt das man diese ganzen Messungen die ein Leihe durchführen sollte im kalten Zustand gemacht werden... (Ölmenge, Reifendruck) Da die Ausdehnung beim warmen Fahrzeug vom Hersteller eingerechnet ist. Wäre ja auch blöd wenn die bei der Inspektion erstmal ne Stunde rumfahren müssen um zu wissen ob genug Öl drin ist :lol:
Grafik
Grafik
Also ich konrolliere den Ölstand meiner Kugel immer erst wenn der Motor ganz ganz kalt ist. Also erst wenn er eine Nacht lang stand! Und da muss da Öl genau auf Minimum stehen und dann ist alles im Lot! :-P
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Guttt, dann muss ich nachher noch mal den Schlauch rausholen und noch was abzapfen. Dann muss man natürlich öfters mal guggen, falls mal was verbraucht wird und schließlich zu wenig Öl drin ist. Die Auto-Blöd hat ja auch gaaanz dringend davor gewarnt, mit zuwenig Öl zu fahren. Von zuviel stand (d. h. bis max) da natürlich nix. :roll:
Smiley
Bei mir musste auch Öl raus.
Habs unten am Ölfilter abgelassen.
Waren auch etwa 0,1l.
Ging prima und ohne Sauerei.
Das Öl fahre ich jetzt im Kofferraum spazieren
und brauche es nicht, weil der Ölstand konstant bleibt.
Die Glocke nur nicht zu fest zuknallen,
ich hab die Drehmomentangabe viel zu spät gesehen.
Sind glaub 25 Nm.
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Smart isch eben was ganz besonderes *g* Smart-Motoren fährt mo lieber mit zu wenig Öl, als mit zuviel. Minimum im kalten Zustand wär mir persönlich zu niedrig. Das sind sicherlich knapp 2 Liter Öl, würd schon schaun, dass es ä weng höher steht, so wie eben oben beschrieben von mir.
HU:Alpine CDA 9847R
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scrap am 20.03.2007 um 16:50 Uhr ]
Ja, so ganz auf min. Will ich ihn eigentlich auch nicht haben. Hab eben nochmal ca. 0,18 l rausgeholt, 15 km gefahren. Steht jetzt irgendwo bei halb. Mal sehen, wie das nachher bei kaltem Motor aussieht. Ist auf jeden Fall recht nervig, eh man das alles so hat wie es soll.
Smiley
    • So sieht es aus, wenn man es korrekt angeschlossen hat wie auf dem unteren Bild dargestellt. 😉 Der auf dem Bild rechts dargestellte Schraubanschluss führt ja weiter in den Anlassermotor und bestromt den, wenn der Magnetschalter angezogen hat und geschlossen ist. Dann wurde ja auch das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben. Auf den auf dem Bild linken Schraubanschluss am Magnetschalter gehört der, der jetzt bei Dir im Motorraum lose rum baumelt, das ist ja auf dem Bild ganz klar ersichtlich. 🙂  In dieser Leitung ist ja nix abgesichert, das wäre ein massiver Kurzschluss, wenn der gegen das Blech der Karosse kommen würde, denn das ist ja gleichzeitig der Minuspol der Batterie! 😮 Der, den Du aktuell am Anlasser angeschlossen hast, gehört auf die Lichtmaschine!  Wie schon geschrieben, kann der Lichtmaschinenanschluss dort eigentlich gar nicht so ohne weiteres drauf gepasst haben, denn dort sind M8 Gewinde, die Öse ist aber für die M6 der Lichtmaschinenanschlusses vorgesehen.  Außerdem kann zwar der Motor bei Dir gestartet werden, aber die LiMa kann die Batterie nicht laden, weil der Anschluss dafür an der LiMa gar nicht vorhanden ist! 😉
