stoka
Gebrauchtes Steuergerät einbauen möglich ??????
hätte mal ne frage bezüglich des Motorsteuergeräts. Ist es möglich ein Gebrauchtes anderes einzubauen wenn die Boschnr. übereinstimmt.
Laut Smart ist mein altes defekt und müsste getauscht werden 1000,-euro beim SC.
Wie sieht es mit gebrauchten aus, kann man diese problemlos tauschen oder muss man danach etwas umprogrammieren.
Danke und gruss
moin
Um das "umprogramieren " wirst du nicht rumkommen ,schon allein wegen der wegfahrsperre geht das nicht
Vom 98er benziner hab ich noch eins ,falls intresse besteht
rene
Wenn die Nummer passt ist das kein Problem, es muß auf jeden Fall auf Dein Fahrzeug angelernt werden. Das kann aber im SC nicht sooo teuer sein. Das teure beim Steuergerät vom Smart ist das die Getriebesteuerung mit drin ist, deshalb ist es auch sehr groß. Ist zwar praktisch und platzsparend aber auch sehr teuer wenn mal nur eines der beiden Module defekt ist.
Grafik
Grafik
ansonsten auch mal die frage nach nem kulanzantrag stellen
Einbau ja Funktion NEIN!!!
Im Motorsteuergerät ist eine Fahrgestellnummer hinterlegt welche nicht mehr geändert werden kann daher kann kein gebrauchtes eingebaut werden es sei den es hat die selbe Fahrgestellnummer wie dein auto und das dürfte es nicht geben.
tut mir leid
mfg.
Mit dem entsprechenden Gerät kann man das aber über die sogenannte BDM Schnittstelle neu flashen. Mit dem entsprechenden Code sollte man auch über den BUS draufkommen. Mal im SC nachfragen, das sollten die dort können. Wenn nicht mußt Du wen bei Bosch kennen oder nen neues kaufen... :)
Grafik
Hi stoka...
An deiner stelle solltest du einfach mal den SmartProfi anrufen! Er kann da bestimmt was machen für weniger Geld!
link: SmartProfi
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
das MEG unterliegt der Wegfahrsperre sobald man da etwas ändert weigert sich die wegfahrsperre und sollte jemand daran rum pfuschen wäre das wohl nicht wirklich legal.
Im Steuergerät ist ein kleines 8-poliges EEPROM, das kann man auslöten und ins neue Steuergerät einlöten, oder auslesen und ins neue Steuergerät kopieren, Beides sollte ein guter Tuner problemlos hinbekommen, dann sollte es tun.
Gruß aus Frankfurt am Main
