DerSp
16" und die Newliner kugel EZ 11/03
Tach Leute
Habe mich hier ja schon vorgestellt und habe auch schon die Suchfunktion benutzt.
Ich möchte Felgen mit der breite 7j in 16" verbauen die eine ETvon 38 mm haben und einen Lochkreis 5x112.
So wie ich gelesen und auch selber ma überschlagen habe sollte ich die Felgen vorne mit 25 mm Adapter und hinten mit 55mm Adapter fahren richtig?
Also ich alles bestellt bis auf Adapter scheiben und heute ruft mein Reifendealer an und meinte das würde nicht passen.
Habe ich falsch gerechnet oder was nicht beachtet?Bin ja eigentlich schon technisch versiert aber bei der Kugel noch nicht so ganz in der Materie drin.
Reifen wären dann glaub 195/45/16.
Danke im vorraus
Jan
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSp am 20.03.2007 um 09:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSp am 20.03.2007 um 09:25 Uhr ]
Smart ForTwo Coupe 700er Benziner in Schwarz
hi jan,
reifen wären dann aber 195-40-16
mit lochkreisadaption von 3 auf 5 x 112
brauchst du beim facelift-coupe:
vorn 7x16 et38 = scheibe 20mm
htn. 7x16 et38 = scheibe 55mm
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 20.03.2007 um 09:48 Uhr ]
Hi Dieter
Danke für die super schnelle Antwort.
Naja war ich ja nicht so verkehrt mit meiner Rechung;-)
Muss ich dann verbreiterungen fahren oder sollte das noch ins original Radhaus passen?
Mal schauen vielleicht finde ich mal Bilder von dieser Kombi damit ich das mal genauer sehe;-)
Und die Höhe passe ich dann mitm Bilstein B14 an aber wieviel werd ich ca tiefer können?
Jan
sollte ohne ansatzverbreiterungen gehn.
(kommt auf den prüfer an)
tiefer geht vorn und hinten 20mm.
ich fahre 5 loch jetzt in 8 zoll vorn, und 9 zoll hinten, da geht nix ohne ansatzverbreiterungen.
.klick zu den bildern
Super
Danke für die Informationen.
Jan
Hallo
Habe heute endlich meine Felgen bekommen.
Bin gerade dabei sie wieder zu verkaufen!!!
Bei einer adaption von 55 mm würde das Hinterrad 3 cm über den Kotflügel stehn.
Bei der vorderen felge wären es sage und schreibe 6cm.
Vielen dank für die Hilfe diesbezüglich!
Jan
Hmmm :(
Ich habe rundherum 7Jx15 ET38.
Auf der VA brauche ich 13mm und auf der HA 43mm Distanzscheiben. Bei der Komination stehen die Reifen auf Null zu den Panels ;-)
Tach
Aber brauche Adapter scheiben da 5x112
Jan
so etwas?
oder so etwas?
Die 2mm sollte man auch die Panels noch mit handelsüblichen Unterlegscheiben nach außen stellen können ;-)
oder ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 28.03.2007 um 22:04 Uhr ]
Hallo
Also ich messe 6 Cm was die vorderen Felgen zu weit raus stehn.
Handelt sich allerding auch um7,5 x 16"
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSp am 28.03.2007 um 22:12 Uhr ]
bei der berechnung bin ich von 7 zoll ausgegangen !!
auch die 7,5 x 16 et 38 kann mit einer adaption von 20mm vorn, net 6 cm rausstehn :-?
die einpresstiefe stimmt mit 38 ????
der user stefan_ba hat sone kombination auf seiner kugel. thread dazu
und die kugel kenn ich, das steht vorne kein rad 6cm raus und auch hinten keine 3cm.
gruss
dieter
Guten Morgen.
Habe es gestern versucht.Habe die gnaze Zeit mit Lacky während dessen Telefoniert.
Es sind 6 cm wenn ich die Felge so montiere das sie nicht am Federbein streift.
Original fahre ich vorne 4x15" mit einer ETvon 27.
Habe den Beitrag gelsen macht es keinen Unterschied ob Newliner oder Oldliner Kugel?
Jan
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSp am 29.03.2007 um 06:28 Uhr ]
die facelift kotflügel vorn sind ca. 1cm breiter
hinten gibt es keinen unterschied beim coupe.
stimmt die einpresstiefe die du angegeben hast, ET38 ??
Tach Leute
Hat sich alles geklärt etwas vermessen etwas verrechnet.
Habe nun vorne 20 mm Platten und hinten 50 mm Platten bestellt.
Danke für eure Hilfe und hiermit entschuldige ich mich noch bei den Personen die ich iregndwie angegriffen oder beschuldigt habe.
Jan
hatte ich was anderes geschrieben ????
vorne 20mm pro rad, hinten 55mm pro rad
(da ging ich ja noch von 7 zoll aus, hättest du gleich 7,5 zoll geschrieben hätte ich dir für hinten mit ner scheibe 45mm geantwortet)
wobei hast du dich denn vermessen ????
bestellst doch jetzt auch wieder vorn 20mm
und hinten 50mm.
hat sich doch jetzt nur hinten um 5mm verringert.
du sagtest doch vorn steht mit scheibe 20mm
6 cm raus, und hinten mit scheibe 55mm 3cm.
gruss
dieter
    • Hallo zusammen, ich hoffe, es kann mir jemand bezüglich Eigenleben meines Smarts helfen. :) Ich fahre einen Smart ForTwo 451, EZ 2010 Lorinser-Umbau. Nach dem Winterschlaf ist der Smart nicht mehr angesprungen, wir mussten ihn überbrücken. War nicht das erste Mal, dass die Batterie nach dem Winter nicht mehr wollte und überbrückt werden musste. Seit dem Überbrücken habe ich folgendes Phänomen: Das Verdeck kann nur noch in der ersten Stufe geöffnet werden, die zweite Stufe, so dass es komplett nach unten fährt, funktioniert nicht mehr. Das Radio mag ebenfalls nicht mehr und die Verdecköffnung über den Schlüssel funktioniert ebenfalls nicht mehr. Hier habe ich die Batterie im Schlüssel schon gewechselt, ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was da die Ursache sein könnte?   Es kommt aber noch besser. Nach der ersten Ausfahrt hab ich den Smart in die Garage gestellt und zwei Tage später durfte er wieder raus. Wettermäßig war es nicht so dolle, deshalb hab ich das Verdeck geschlossen. Beim Losfahren öffnet sich allerdings das Verdeck, lässt sich auch nicht mehr während der Fahrt schließen. Also hab ich angehalten, das Verdeck geschlossen und wieder angefahren. Das Verdeck öffnet sich wieder und lässt sich auch während der Fahrt nicht mehr schließen. Bin ich eben offen gefahren... Naja, doof war, dass es unterwegs dann einige dicke Tropfen runter gemacht hat.... An den Ampeln hab ich dann das Verdeck immer wieder geschlossen, um wenigstens hier etwas trocken zu bleiben. :) Beim Anfahren meinte dann der Kleine wieder, dass er es schöner findet, mit offenen Dach unterwegs zu sein. Ich freue mich auf Anregungen, wo der Fehler bei dem Kleinen liegen könnte. Viele Grüße und dankeschön
