stoka
Scheisse ich find den fehler net....!?!?!?
habe folgendes Problem, seit einiger zeit Leuchtet die ABS Lampe und die Automatik schaltet nicht mehr. (siehe meine vorherigen Threads)
Habe jetzt den Kompletten kabelbaum durchgechekt (den zum Querbeschleunigungssensor)und sieht soweit alles gut aus( kein schaden zu erkennen).
Woran könnte es noch liegen ??????
Bei smart wurde Fehler ausgelesen und zeigt den QBS an. Haben dann versuchsweise einen anderen eingebaut und trotzdem ist der fehler vorhanden.
Ist ein smart Cabrio CDI Bj.2001
...vielleicht n Fehler an den Raddrehzahlsensoren ?
verrutscht oder verdreckt ???
Bremslichtschalter OK?
Könnte auch der Querbeschleunigungssensor selber sein.
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
vielleicht ungleich abgefahrene reifen an vorder und hinterachse daher unterschiedliche raddrehzahlen
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
-Raddrehzahlsensoren habe ich schon alle ausgebaut und gereinigt.
-QBS hatte ich versuchsweise auch schon einen anderen drin, Fehler immer noch vorhanden!!!
-Bremslichtschalter jeht auch, Bremslichter leuchten
-abgefahrene Reifen nicht vorhanden
sonstige vorschläge????????????
hast Du nach dem einbau des anderen QBS den Fehlerspeicher gelöscht und die Nullagejustage durchgeführt? Wenn nicht zickt der neue Sensor nämlich auch gerne mal bzw. das Steuergerät.
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Das ist leider kein sicheres Indiz, daß der Schalter in Ordnung ist.
Dieser verfügt nämlich über zwei voneinander getrennte Kontakte, einer schaltet die Bremslichter und der andere bedient die Logik der Steuerung.
Deswegen können die Lichter leuchten und die Steuerung trotzdem die falsche Information bekommen oder umgekehrt.
Muß jetzt bei Dir nicht unbedingt die Ursache sein, wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben, weil dieser Denkfehler immer mal wieder in einem Thread auftaucht.
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
