stoka
Scheisse ich find den fehler net....!?!?!?
habe folgendes Problem, seit einiger zeit Leuchtet die ABS Lampe und die Automatik schaltet nicht mehr. (siehe meine vorherigen Threads)
Habe jetzt den Kompletten kabelbaum durchgechekt (den zum Querbeschleunigungssensor)und sieht soweit alles gut aus( kein schaden zu erkennen).
Woran könnte es noch liegen ??????
Bei smart wurde Fehler ausgelesen und zeigt den QBS an. Haben dann versuchsweise einen anderen eingebaut und trotzdem ist der fehler vorhanden.
Ist ein smart Cabrio CDI Bj.2001
...vielleicht n Fehler an den Raddrehzahlsensoren ?
verrutscht oder verdreckt ???
Bremslichtschalter OK?
Könnte auch der Querbeschleunigungssensor selber sein.
vielleicht ungleich abgefahrene reifen an vorder und hinterachse daher unterschiedliche raddrehzahlen
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
-Raddrehzahlsensoren habe ich schon alle ausgebaut und gereinigt.
-QBS hatte ich versuchsweise auch schon einen anderen drin, Fehler immer noch vorhanden!!!
-Bremslichtschalter jeht auch, Bremslichter leuchten
-abgefahrene Reifen nicht vorhanden
sonstige vorschläge????????????
hast Du nach dem einbau des anderen QBS den Fehlerspeicher gelöscht und die Nullagejustage durchgeführt? Wenn nicht zickt der neue Sensor nämlich auch gerne mal bzw. das Steuergerät.
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Das ist leider kein sicheres Indiz, daß der Schalter in Ordnung ist.
Dieser verfügt nämlich über zwei voneinander getrennte Kontakte, einer schaltet die Bremslichter und der andere bedient die Logik der Steuerung.
Deswegen können die Lichter leuchten und die Steuerung trotzdem die falsche Information bekommen oder umgekehrt.
Muß jetzt bei Dir nicht unbedingt die Ursache sein, wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben, weil dieser Denkfehler immer mal wieder in einem Thread auftaucht.
    • Moin,   ich habe ein Stromerhaltungsgerät am 451er Cabrio, da es nur bei gutem Wetter genutzt wird.   Ich habe den Stecker direkt mit der Batterie verkabelt, so daß das Gerät nur angekoppelt wird und seine Arbeit macht! Ist allerdings ein elektronisch geregeltes Gerät (C-Tek), damit Spannungsspitzen vermieden werden und die Steuergeräte nicht gehimmelt werden!   Geht also unproblematisch direkt an der Batterie.    Gruß Arnd
