frank_76
Hilfe bei Spurverbreiterung - Wieviel mit 195/45 R15?
Hallo Leute!
Ich wollte mir wenn ich demnächst auf Sommereifen wechsele eine Spurverbreiterung montieren!
Ich fahre dann rundrum die ATU Felgen mit 195/45er.
Fahrzeug hat FormrlK Federn drin!
Die Felgen sind 6x15 und 6,5x15 hinten (et -5?)
Muss ich eigentlich auf beiden Achsen Spurplatten verbauen?
Oder reicht nur hinten?
Wieviel mm kann ich bei der Rad/Reifen- Kombi hinten max. nehmen, damit es schön fett aussieht, aber nicht Probs mit dem TÜV gibt.
Evtl. hat einer von euch ähnlich Felgengrößen und hat sowas montiert.
Evtl. Fotos?
Danke und Gruß....
Wenn du vorne Spurverbreiterungen einbaust veränderst du den Lenkrollhalbmesser. Dann kann es sein, dass sich dein Smart voll beschissen fahren lässt. Deshalb rate ich dir ab vorne Spurverbreiterungen zu montieren. Hinten kannste fast so viel draufhauen, wie du möchtest(oder zulässig ist).
Grüsse BMWfli ;-)
Hallo!
Danke schon mal!
Wenns nach mir geht, dann will ich ja nur hinten. Ich habe mal irgendwo gelesen, das man vorne und hinten muss, und hinten muss gleich oder grösser sein als hinten.
@mbannert
Sieht ja fett aus soweit, aber wieviel mm hast du da hinten drauf pro Rad?
wenn du 6 Zoll hast, wieviel nehme ich dann bei 6,5 Zoll?
Gerne noch mehr Beispiele/Bilder
Danke und Gruß....
Du must nicht beides machen, vorne ist sogar gefährlich, wenn du zu viel machst.
Grüsse
Das sind Bilder OHNE Spurverbreiterung mit Felgen 6Jx15 mit Einpresstiefe 0.
Mit Verbreiterungen ändert man ja nichts außer der originalen Einpresstiefe der montierten Felge.
Hast du ET -5 und nimmst 5mm Spurplatten, kommst auf ET0 raus.
z.B. ET-30 mit 10mm Spurplatten ergibt wieder das Aussehen, als hätte man ET-20, also 10mm weiter raus!
Mit deinen Felgen ohne Spurverbreiterung sollte das schon etwa so wie auf den Bildern aussehen.
Nochwas, der Unterschied von 6 zu 6,5 Zoll Felgenbreite ändert eigentlich nur den Flankensturz deines Reifens. Sieht fetter aus, und die Reifenlauffläche bleibt gleich.
Ich hab die Felge hinten mit 195/50 R15 drauf. Wenn ich da noch Spurverbreiterungen drauf machen würde dann wäre die Lauffläche der Reifen zumindest bei mir nicht mehr abgedeckt. :roll:
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
195er hin oder her, entscheidend ist die Einpresstiefe der Felge, auf der der Reifen aufgezogen ist.
Der Reifen oder vielmehr nur die Lauffläche, die den Boden berührt muß von oben gesehen abgedeckt sein.
Wenn ihr mehr wollt, dann gibts noch diese Verbreiterungsdinger zum Aufklipsen von Brabus. Am günstigsten beim SC (glaube 30€/Satz).
Hy!
Mensch ist wohl gar nicht so einfach....
Im Forum sagen einige 20mm pro Rad hinten passt.
Einige sagen nun wieder 10mm geht so gerade.
Und bei dir mit deinen 195/50er geht sogar gar nix mehr.
Will halt ungerne was Falsches kaufen und umtauschen!
Gibt es mit der Kombi 6,5x15 ET-5 hinten keine sicheren Erfahrungswerte?
Dann ist noch wichtig, ob du Cabrio oder Coupé hast, Cabrio hat breitere Backen hinten, da geht sicher mehr als beim Coupe.
Ich denke, 5-10mm bei ET-5 kannst du machen.
Für die Eintragung kannst ja die Kotflügel hinten an der vorderen Schraube mittels Unterlegscheiben oder großen Muttern etwas ausstellen, damit es bei der Abnahme nicht zu kriminell aussieht. ;-)
Habe ja rundrum 195/40 16 Zoll drauf, vorne 6,5J und hinten 7,0J. Meine Frage könnte ich hinten noch 20mm Spurplatten drauf machen, links 10mm und rechts 10mm???
Habe auch die kleine Verbreiterung von Brabus hinten drauf!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
@ mbannert,
so net ganz richtig.
habe ich eine felge mit ET0 ist die anschraubfläche genau in der mitte der felge,
geht also nach innen wie aussen mit dem selben mass.
habe ich eine felge mit ET30, ist die anschraubfläche 30mm ausserhalb der mitte
und zwar so das die 30mm das innere mass erhöhen und das mass von aussen um die
30mm verringern.
mache ich auf so eine felge mit et30 eine
spurplatte mit 20mm, so ergibt sich dann ein mass von ET10.
bei einer felge mit ET -5 ist dann die anschraubfläche 5mm ausserhalb der mitte,
und zwar gehn jetzt 5mm weiter nach aussen wie nach innen. mache ich auf so eine felge
20mm spurplatten, ändert sich die ET in
-25 ;-)
gruss
dieter
@styler,
10mm pro seite sollten bei coupe mit den 7zoll
schmidt-felgen noch gehn.
Hab da auch mal ne frage zu ,ich habe hinten 195 auf einer 15zoll Felge(Strikeline) drauf und 15mm spurplatten passt echt gut und füllt bei meinem Cabrio den Radkasten super aus.
Nun zu meiner frage vorne fahre ich die 175er wieviel kann ich da drauf machen an Spurplatten denn das sieht bissel mager aus zu hinten :(
@ Nancy,
wenn ich es richtig weiss, hast Du ja die Strikeline mit ET34.
Dann geht vorne auf jeden Fall 20mm. ;-)
Das habe ich seit Dienstag mit Corelines legitimiert. :-D
Wenn Du mutig bist, kannst Du auch 25 mm probieren, dass müsst auch gerade noch ohne Verbreiterung gehen. :-D :-D :-D
In beiden Fällen musst Du aber auf jeden Fall die Panel's nach vorne ausstellen.
servus
Murks und Mudel
Ich wollte auch verbreitern!Eben habe ich meine ATU Felgen bekommen,die gleichen wie du!Abeer breiter ist nicht...hinten kommt der reifen schon fast aus dem Kofflügel raus!DAnn musst du Ansätze kaufen und maximal 1 cm breiter werden!!....ob sich das lohnt?
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
@Murks_und_Mudel
Danke für die schnelle antwort,ja ich werde mal mein Glück mit 15 oder 20ern versuchen.
PS muss ich da auf etwas achten?
Eventuell Spur neu einstellen lassen?
Oder sonnst etwas?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nancy am 30.03.2007 um 13:58 Uhr ]
Hallo Nancy,
nö, dranschrauben und gut.
Beim Anbau halt die Zentrierung und die Auflagefläche vom Rost befreien. Aber das macht man beim Räderwechseln sowieso.
Wie gesagt, Du wirst bei 20 mm die Panel ausstellen müssen.
Murks und Mudel
Hallo!
Also ich habe die ATU Felgen jetzt montiert.
Auf dem Cabi habe ich hinten auf jeden Fall noch Luft.
Wenn ich von oben schaue würde 20mm gemessen passen. Ich habe allerdings auch nun die Kotflügelverbreiterungen montieren lassen.
Natürlich gucken die Reifen unten und seitlich dann raus (Sturz), aber oben ist es dann laut Zollstock okay! :)
Habe also bei RS-Parts 20mm pro Scheibe bestellt.
Sobald ich sie werde ich sie montieren und mich melden. Werde auch Bilder machen, denke ich!
Bis dahin....
Hallo!
So habe die Spurverbreiterung montiert.
Ich würde sagen, das ist so okay!
Was sagt ihr dazu?
Wie sieht es mit der Eintragung aus?
Geht das? Oder nur mit orig. Felgen?
Gruß...
Anbei die Bilder:
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
