Blade
Beide Abblendlichter seit kurzem gelblicher!
Hab bei meinen H7 Lampen in letzter Zeit festgestellt das sie mit zunehmendem Alter, letzter Wechsel 10/2005 Philips H7 Vision Plus, immer gelblicher werden. Ist das normal????? :-?
Wer früher stirbt ist länger Tod
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
schwer zu sagen - ich begegne mir nur sehr selten ;-)
Aber nun im Ernst ...
Ich wechsle die Lampen, wenn sie kaputt sind - also in der Regel nur auf einer Seite.
Dabei ist mir noch nicht aufgefallen, das nach dem Wechsel die neu ausgewechselte Lampe heller wäre.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von stargazer am 20.03.2007 um 22:23 Uhr ]
Spritmonitor.de cdi 451
Beide Lampen hab ich heute mal ausgebaut, beide sind von innen weiß/bläulich am Kolben verfärbt und dort wo das Glas aus dem Sockel kommt ist es ziemlich braun. Bei den Lampen handelt es sich um die Philips Vision Plus.
Ist das Normal????? :-?
Hallo Blade,
braune Verfärbungen deuten auf eine nicht ganz unerhebliche Hitzeentwicklung hin. Sowas mögen die Kunststoffreflektoren der nicht ganz billigen Scheinwerfer normalerweise garnicht. Haben die evtl. schon was abbekommen?
braeuti
Nimm mal falls vorhanden ein Multimeter und schau mal wieviel Spannung bei laufendem Motor an die Lampen geht.
Hab mir gerade die Philips X-Treme eingebaut und was soll ich sagen das Licht ist nun mehr als Weiß! :-D Lag dann doch wohl an den alten Lampen. :(
Am 23.03.2007 um 08:18 Uhr hat Blade geschrieben:
Genau die hab ich seit einem halben Jahr drin gehabt und der linke Scheinwerfer war schon länger etwas schwächer geworden.
Als ich die Lampe ausgebaut hatte hab ich dann gesehen woran es lag der komplette Kolben war von innen Grau angelaufen und unten am Sockel war alles Bronzefarben.
Muss dazu aber sagen die Lampen haben einiges an Betriebsstunden hinter sich da ich immer mit automatischen Fahrlicht gefahren bin.
Jetzt hab ich die Xtreme wieder drin und wieder schön grelles und vorallem weisses Licht auf der Straße. :)
Jede Glühlampe -auch im Haushalt, wird im Betrieb dunkler. Das liegt daran, dass die Oberfläche der Glühwendel sublimiert und sich dann am Glaskolben niedrschlägt. Der Glaskolben ist also irgendwann "wolframbedampft" und lässt entsprechend weniger Licht durch.
Bei Scheinwerferlampen wird dadurch häufig auch die hell-dunkel-Grenze verwaschen...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 148.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 18.11.2009 um 17:53 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Also ich kann sage heute abend trotz Regen und richtig nasser Strasse wieder weisses Licht auf dieser zu sehen ist.
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Deshalb hat dieser Zug eigentlich gar keine eigene Teilenummer bei MB. Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
