GreenBlack
Suche 1 Alufelge ARTEC (für Hinten)
Hallo Leuts,
wer kann mir weiterhelfen.
Suche 1 Felge der Firma ARTEC
für die Hinterachse.
Bezeichnung lautet:7J mal 15 H2 ET-5
ARTEC AF 705
Felge sollte schon okay sein
TMSmarty 8-)
So Klein und Fein das kann nur ein Smarty sein ;-)
Am 21.03.2007 um 16:13 Uhr hat GreenBlack geschrieben:
ARTEC AF 705
Artec AF sind bei jedem ordentlichen Reifenhändler zu bekommen. Der Listenpreis war vor der Merkelsteuer IIRC 74,- €. Ob sich da ein Gebrauchtkauf mit Anfahrt oder Versandkosten lohnt?
braeuti
Hallo braeuti,
habe bei uns schon so ziemlich alles abgegraßt.Da diese Felge nicht mehr hergestellt wird wird es schwierig sein die noch zubekommen.Habe zwar da noch jemanden der verkauft die aber nur im Satz.
Wenn Du einen Reifen hänlerweißt kannste ja mal Bescheid sagen.
Komme aus dem mittleren Ruhrgebiet.
TMSmarty
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
